Выбор запчастей и жидкостей для Мареа/Брава/Браво
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Выбор запчастей и жидкостей для Мареа/Брава/Браво Ответить с цитатой
Предлагаю сделать такую вот тему, где собирать обобщенный опыт по запчастям, технологическим жидкостям для семейства Мареа/Брава/Маера.
Начну с себя Smile, собираюсь произвести небольшое ТО на своей Мареа 1.6 97 года:
Свечи (замена)
Провода (замена)
Масло моторное (замена)
Масло в коробку (замена)
Масляный фильтр (замена)
Топливный фильтр (замена)
Фильтр салона (замена)
Ремень генератора (замена)
Жидкость ГУРа (замена)
Будут ли какие-либо советы по вышеприведенному списку (предпочтения, или наоборот - отговорите от каких-то брендов по соответствующим позициям)?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло моторное - Selenia
Свечи - NGK
Остановите Землю! Я сойду! ©
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода - бош.
масл.фильтр - кнехт.
масло - хз, я лью 5в40 райнол.
топливный купил магнетти марелли еще не ставил.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло -Селения А.Р.
В коробку- сам смотри,Любое приличное....
Провода,я поставил Магнетти марелли.
Фильтры это дело такое,как по мне всех приличных фирм примерно одинаковые Confused
Ремень Dayko.да и все...
Фильтр Салона,родной Валео в идеале ищи,знакомый поставил польский какой то,или китайский,черт поймешь-месяц нюхал пластмассу в салоне Smile
Yusshka
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло лью тоже исключительно Селению.
Свечи - раньше меняла довольно часто, пробовала NGK и еще много чего. В итоге где-то год назад поставила Denzo, тьфу-тьфу, вроде пока нормально.
Фильтры кнехт насколько мне говорили оччень хорошие, но все равно покупка запчастей - как лотерея на качество сейчас. У меня бензиновый фильтр кнехт прошлой зимой разошелся по шву и снизу ручейком вытекал бензин, хорошо люди заметили и сказали, на СТО были в шоке, когда я приехала.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла - MOTUL.
Свечи - Golden Lodg.
Ремни - GATES.
Фильтры - КNECHT.
Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
СергейКо
Авто: Fiat Brava 105JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра knecht.
Масло ENEOS 5W40.
Lanci@
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло BP VISCO 5000 синтетика;
Топливный фильтр от ВАЗ 2110 (один в один)
Топливный насос БОШ от ВАЗ 2110
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще сразу было купить ВАЗ 2110 Laughing
L'unione fa la forza !
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло - Selenia;
фильтра - Knecht, причем желательно сделанные в Австрии (сейчас появились "сделано в Бразилии")
свечи - NGK (очень хочется DENSO, но не знаю какая маркировка)
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто юзал масло mobil 1 0W40? как оно?
Lanci@
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
////////Проще сразу было купить ВАЗ 2110//////////
Так покупайте оригинал! Я же не поршни и шаровые ставлю от 10-ки, а те детали, которые ВАЗовцы заложили в свою продукцию взяв распространенные изделия БОШа и прочих производителей, характеристики у этих изделий такие же.
Топливный насос оригинал 209 у.е, а ВАЗ 2110 БОШ один в один 1300р -разница чувствуется? Фильтр топливный ВАЗ 2110 - 100р, а оригинал?
P.S. масло в ГУР - MOBIL ATF 220
Последний раз редактировалось: Lanci@ (Сб Апр 21, 2007 11:04), всего редактировалось 1 раз
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный фильтр оригинал 209 у.е, а ВАЗ 2110 БОШ один в один 1300р -разница чувствуется? Фильтр топливный ВАЗ 2110 - 100р, а оригинал?
Mr. Green ROFL Crazy Confused
это ж надо сколько зарабатывать чтобы менять топливный за 209 уе каждый раз
