Срочно нужна помощь Лянча Каппа 2.4 литра 175 лошадей бензин
Temich80
Авто: Лянча Каппа
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь Лянча Каппа 2.4 литра 175 лошадей бензин Ответить с цитатой
Очень извиняюсь если не там создал тему . не удаляйте ее срочно нужна помощь !!!!!!!!!!!!!Лянча каппа 2.4 бензин 175 л\с проблема такая 1 год назад стуканул двигатель разобрали и выяснили что коленвал под замену, целый год не могли найти колено и вот чудо свершилось, месяц назад нашли колено но от фиат мареа 2.0 коленвалы идентичны и по номеру и по размерам на радостях собрали двигло. Стали запускать и выяснилось что нет подачи топлива и искры. Думали что не попали по меткам все проверили все ок но вспомнили что на старом колене от лянчи фоническое колесо (задатчик оборотов) разные на колене от лянчи оно зубчатое а от фиата металическая тарелка с выпуклыми рисками в количестве 5 штук. Так вот вопрос есть несколько вариантов предположительно из зачего не заводится это 1) фоническое колесо (датчик положения коленвала) 2) плохо заряжен аккомулятор. 3) не правильно выставлены метки. проводка целая блок управления рабочий. Если есть вариант как обойти эту проблему не разбирая двигатель подскажите пожалуйста.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая херня: акумулятор 13 В показвал, а по факту не мог даже и разу стартер крутануть)))
YOUTUBE про Croma та Linea
