Оборвало рычаг ))) +фото.
На страницу Пред.  1, 2
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поверишь - биологическая, разборка
potap
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
это киев?
так ты Б/У брал?чтоль?
вам там на большой земле легче((((
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
ursul
это киев?
харьков.
были обнаружены следы б\у. дали съездить к мастеру. одобрил. купил. катаюсь
potap
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ааа нее б/у это не то.
невкурсе,стойку могло согнуть,сам шток стойки?
а то щас до меня дошло,а вдруг?
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б\у снятое с машины на разборка намного лучше запчасти из магазина проверено неоднократно.
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о подняли темку.)))
короче купил я сайленты и запресовал их.
для тех кто рассказывает сказки про запресовать кувалдой с вазелином.
готов приехать посмотреть как это происходит.
пресовали на гидропресе это жесть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
Зависит от самих сайлентов. Я себе TRW тоже пресовал недавно. Кувалдой. Очень тяжко, но получилось, на пресс было лень ехать. Но ИМХО лучше и правильней - пресом.
Погнуть шток врятли, если он нормально заходит в амик.
Ксати, насчет снять стойку самому. Ты ее просто снял, но не разобрал. Чтоб поменять саму стойку, надо еще раскрутить верхнюю гайку со штока (нужен спец. инструмент), стянуть пружину (стяжки нужны)... И потом все обратно. Есть там за что 400 грн.
ПыСы: после замены рычага с откручиванием стойки нужно делать и развал и схождение.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Добло только схождение делается.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если очень нужно - то и развал тоже делается!
Стас
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я не знаю насчет кувалды это жесть.
там прес чуть необделался состраху.
сайленты, фирмы забыл.немецкие.
какой там спец ключ?6тигранник+17тьнакидной с изгибом.
из всего спец инструмента это только спецтиски для пружины.
потом схождение сделал и все ок вроде.
хотя щас стал замечать что то всеравно стучит при начале движения или при резком наборе газа.
непойму что.всю подвеску уже перебрал.хз.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непойму что.всю подвеску уже перебрал.хз.[/quote]
Доброго дня. Potap якщо це тобі допоможе подивись на верхню опору пружини. В мене був такий собі стук (незрозумілий) перебрав усю підвіску а виявилось, що це пружина вібрує. Верхня тарілочка була вигнута в верх і пружина вискакувала з неї (трохи ставала на перекос) причиною цього була довга їзда на підірваній опорі. Перевірити просто - постукай по пружині (машина повинна стояти на твердій поверхні) і почуєш чи вібрує вона чи ні.
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
Perepic
у меня похожая проблема была из-за оборванной нижней подушки двигателя.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib
скорее всего это и есть.
там немного надорвано.
Василь
это все ок, было проверенно.
Страница 2 из 2
