Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Май 07, 2011 21:34 Заголовок сообщения: Вопрос по проводке (Croma) |
Включаю зажигание - горит подсветка номера.. включаю габариты - тухнет.
как так?!
и еще моторчик заднего дворника издает странные скрипящие звуки и не вращается.... ранее работал замечательно (ранее это пару дней назад) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Последний раз редактировалось: Este (Вт Май 10, 2011 07:47), всего редактировалось 1 раз |
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Сб Май 07, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
Нет массы. |
Este Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 07, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
выходить сильно громкое название теме..
а что с дворником тогда? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
sudvit Италофан
Добавлено: Вс Май 08, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
Из за того что нет массы, она идет через другие электроприборы, которые включаются самопроизвольно. |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 08, 2011 11:11 Заголовок сообщения: |
а где же ее искать ту массу? где она там должна подключаться к кузову??? или можно чикнуть провод и прикрутить к какому нить болтику? подколхозить... а шо делать _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 08, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Este
открываешь багажник. снимаешь пластик который находиться под тем местом куда замок ляды входит. и чуть левее там будет много-много разъемчиков. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 08, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | там будет много-много разъемчиков.
исключительно с чёрного цвета проводами  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Май 08, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
DIN
А я бы на всякий случай и другого цвета потеребил))) _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 08, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
разобрался =)) таки масса... все работает... всем пасиба  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 10, 2011 07:48 Заголовок сообщения: |
перестал гореть свет заднего хода.... лампочки целые... где искать его? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вт Май 10, 2011 07:52 Заголовок сообщения: |
Este
Снимай плату на которой патроны держаться и чисть дорожки на которые разьем одевается. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 10, 2011 08:03 Заголовок сообщения: |
Книголюб
было сделано давно... нужно уточнить, что они работали после чистки... а потом перестали грешу что в коробке сдохла эта "жабка" или как там _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
сними разьем и коротни в нем контакты
если загорелось знач меняй _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
