Отличие в распредвалах
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Отличие в распредвалах Ответить с цитатой
Лежат две головы со снятыми распредвалами,хочу продать за ненадобностью,но проблема их отличить какие куда,одна голова с мотора турбо,а вторая с атмосферника.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у атмосферника тоже 2 тира головок было с 3 и 2-мя каналами охл посередине головки и корпуса распредвалов отличались соответственно.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати кто-то может подсказать какие отличия двухлитровой атмо башки от турбо на кроме?
***In SNAIL we Trust***
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличия в валах (подьем и фаза) и в материале клапанов (на турбаке клапана моднее по составу) а также на выпуске в самой башке бронзовые втулки направляющих клапанов
валы проще всего отличать промеряв подьем клапана (меряешь высоту кулачка и отнимаешь его толщину в результате у тебя высота открытия клапана)
по таблице в мануале по подьему клапанов увидишь хуизху
если строишь турбак то имеет смысл на впуск поставить атмовал а на выпуск впуск турбовал
и разрезать шестеренки чтобы фазу подогнать
и тогда она попрет )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
