Глохнет в жару Уна
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Глохнет в жару Уна Ответить с цитатой
немогу понять в чем дело, подскажите пожалуйста.. уно 1.5 моновпрыск.
как жара на улице, хлюпает и не едит, глохнет. как на жигулях на классике, где бензонасос механический к движку прикручивается и когда изнашивается также в жару ехать не хочет.. у меня же на уне электрический вообще в заде, над бензобаком расположен
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, умирает бензонасос... перегревается... проверь давление топлива в жару
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полном баке?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умерший бензонансос
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛИН у мя та же проблема еду на газ давлю а она не едит, заглохла заводить не заводит! чучуть подождал завелась!!! и заметил я это когда в баке остается с резервом 6-7 литров!!!!!! неужелы бензанасос???
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yes
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малото го что он отказывается работать так еще и подвывать жалобно начинает Laughing именно летом уставший насос себя и проявляет.
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрей машину до рабочей температуры и проверь манометром давление насоса, если 1.2 bar держит то дело не в нем.
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
ну при чем тут рабочая температура мотора?..
машина ведь не начинает сразу после прогрева хандрить. проблемы проявляются когда ВЕСЬ бенз в баке прогнало через топливную и он НАГРЕЛСЯ. вот почему катаясь с полным баком и на достаточно короткие растояния уставший насос можно и незаметить пока он не словит клина, а заправляя по 5-10л и выкатывая до лампочки это проявится моментально.
все просто насос перегревается, бенз для него - охладитель, если бенз в баке горячий то эстественно охлаждения нет и перегрев....
мерять давку - это правильно. но только когда проявляется проблема. тоесть поездить пока не начнет тупить и тогда мерять, иначе нифига там не увидиш.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зачем его катать при проверке он сразу себя проявит, а применение рабочей температуры, это в любой диагностической карте прописано.
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
ну-ну... диагностируйте...
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Gjonn
С чем не согласен?
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с тем что насос сразу себя проявит. я столкнулся с тем что насос не перегретый (на полном баке) ведет себя отлично и давку дает как надо, а стоило слить топливо и дать немного поработать - вылезли все косяки. я выше писал - нет ХОЛОДНОГО бенза нет охлаждения. выводы сделать не сложно.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто пережми обратку и все ясно будет хоть на полном, хоть на остатке.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл добавить при пережатой обратке давление должно быть от 5 -6 bar
