Типо 2,0
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Типо 2,0 Ответить с цитатой
Ребята может у кого была такая проблема Типо 2.0 8-ми клапанный система впрыска weber AIW расход 25 литров, у нас диагностировать этот двигатель никто не хочет говорят что эта система впрыска очень старая.
Поменял датчики воздуха и ох. жидкости, лямбду, позиционер, форсунки, мозги, компрессия 11 во всех, и ничего не изменилось из выхлопной трубы черный дым . Что еще делать.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерять давку в рампе ( рабочую, макс насоса, удержание давления)
снять вакуумный патрубок с регулятора давления топлива - должно быть сухо
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь давление!!! и МаР сенсор, только эти 2 параметра могут так влиять, ну и само собой метки ГРМ чтобы были в норме
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё, прозвони провода разъёмов датчиков/разъём ЭБУ на предмет обрыва. Датчики новые, а проводка старая, особенно подкапотно/намоторная- там от температуры и масла изоляция стекленеет, ломается вместе с токопроводящими жилами.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводку проверил, давление в норме, метки грм на месте, был забит трубопровод из выпускного колектора к регулятору давления -почистил , результата никакого, из выхлопной трубы сажа клубами, на хх работает нормально без перебоев че с ним делать уже не знаю.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77 писал(а):
...был забит трубопровод из выпускного колектора к регулятору давления -почистил...
Брат, ты чего-то путаешь. Из выхлопного коллектора есть трубка из нержавейки(проходит параллельно шкивам распредов)- она подключена к системе рециркуляции выхлопных газов. К регулятору давки никакого отношения не имеет. Эту систему(экология) можно вообще похерить, на черноту выхлопа влиять не будет.
Регулятор одним концом подключен к рампе форс, второй- сброс излишков в бак, третий- к вакуумному крестообразному штуцеру на впускной трубе.
При нормально работающем бензонасосе и регуляторе давка в рампе должна равняться 3 кг. Если давка выше этого значения, то регулятор неисправен, или забит сброс в бак.
Ещё проверить вакуумный шланг МАР-датчика на предмет трещин, а так же диафрагму самого регулятора.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 10:41    Заголовок сообщения: Re: Типо 2,0 Ответить с цитатой
Зазоры клапанов тоже промеряй. Может и из-за этого (из личного опыта). Тоже когда то был расход 23 л на 100 Laughing А вообще очень много факторов. Почитай
РАсход топлива.doc
Скачать
 Имя файла:  РАсход топлива.doc
 Загружен:  287 раз(а)
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто откликнулся. Проблема решена. Двигатель( пошел на запчасти) вместе с кпп и ступицами поменял у знакомого на 1,4 карбюратор такой же комплектации, расход около 7 литров. Больше о инжекторе не хочу даже слышать, слишком много всякого гемора.
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радикально!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
можно было и свой перевести на карб.кроме впус колектора больше менять не чё и не пришлось. Rolling Eyes
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Принял радикальные меры!!! Главное чтобы самому нравилось!
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда уж. 2 литра поменять на 1,4 это жёстко. По ходу нужно было брать Матиз и ГБО.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
недадо заливать 1,4 нормально едет есть только жопу возить
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
но 2.0 будет по лучше. Very Happy
