Замена роликов и ремня ГРМ на Marea 1,6 1998г
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Замена роликов и ремня ГРМ на Marea 1,6 1998г Ответить с цитатой
Вроде просмотрела все темы про замену ремня, но так и не нашла ответа для себя: что, собственно, нужно менять?
Машину купила с пробегом 188 тыс, проехала еще 10 тыс, не меняла ничего.
Буду менять ремень, ролик натяжной, ролик направляющий. Но вот на сто сказали, что нужно менять еще третий, какой-то зубчатый, к слову, он как раз таки самый дорогой. Как быть?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять все ролики и ременьSmileремонт головы стоит дорожеWink
067 763 30 38
Andru
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубчатый это и есть ремень ГРМ, его менять обязательно вместе с роликами, раз сказали, а то ремонт дорого обойдется!
Annette
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andru
нет, там зубчатый ролик еще какой-то..
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Andru
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette писал(а):
Andru
Тогда получается, кроме 2-х роликов там есть шкив промежуточного вала(маслянного насоса), видимо его тебе предложили поменять.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Марк Твен
Annette
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
я окончательно запуталась))))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
Проще всего поменять просто ремень и натяжной ролик. Если есть лишние деньги в идеале нужно поменять ВСЕ ролики.
YOUTUBE про Croma та Linea
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи комплект «грм»- натяжной ролик, НЕПОДВИЖНЫЙ направляющий РОЛИК и ремень ! и езжай в Симферополь на улицу «сочинская 2» и там тебе поменяют за 300 гр с кондукторами
http://uavto.crimea.ua/autotraders/0102400000
Annette
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
жаль, так поздно написала.
на завтра уже записалась на сто. сказали, что на тот третий уже будут смотреть потом, когда все разберут и на месте уже будут решать...
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри без кондукторов могут напортачить, у меня в Евпатории на сто сбили метки и пришлось ехать в Симферополь!
5dimon06
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не знаеш как,оформи запрос по ВИН на exist.ua тебе подберут Very Happy заодно и замены можно посмотреть! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5dimon06
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25691&start=0
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980+1
По правильному меняется:
1. Ремень ГРМ
2. Ролик натяжения
3. Ролик паразит.
