Пропала зарядка АКБ
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Пропала зарядка АКБ Ответить с цитатой
Как обычно внезапно и не вовремя пропала зарядка АКБ. Сначала не придал значения слабым прокрутам стартера,когда АКБ сдох-придал этому значение... Генератор полностью перебирал 2 года назад с заменой щеточного узла,3-х диодов и подшипников. При включении зажигания лампочка с символом АКБ не горит,при работе двигателя тоже. Поэтому не сразу и обнаружил беду. Под машину еще не лазил. Подскажите что думаете случилось ? Я надеюсь,что соскочил проводок с РР. Как представлю,что предстоит съем гены-так настроение портится,т.к. это будет с ремонтом убитые 2 дня. Наверное сразу и ГРМ заменю тогда. Спасибо.
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
