sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 09:46 Заголовок сообщения: Вентилятор не включается! |
не включается вентилятор при высокой температуре! отсоединил провода от датчика включения вентилятора замкнул провода вентилятор работает!!! как я понимаю навернулся датчик термовыключатель???кто нибудь менял эт датчик и сколько они стоят и есть ли аналоги?? _________________
Последний раз редактировалось: sanyachek (Пн Апр 25, 2011 17:08), всего редактировалось 1 раз |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
посмотри разьем фары,может просто слетела фишка вот вся фара и не работает _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sanyachek Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:09 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | посмотри разьем фары,может просто слетела фишка вот вся фара и не работает |
спасибо все нашел! действительно ничего страшного не было ! всего лишь проблема с клемой!
ЭТО МЫ ПРО ФАРУ РАЗГОВАРИВАЛИ)))) _________________
Последний раз редактировалось: sanyachek (Пн Апр 25, 2011 17:20), всего редактировалось 1 раз |
sanyachek Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:13 Заголовок сообщения: |
грешил на датчик вентилятора тот что на радиаторе стоит! сегодня поменял!!! результат оказался нулевой! вентилятор по прежнему не включается ! радиатор греется весь как внизу так и вверху температура одинаковая! вот теперь ломаю голову почему так происходит! по идеи этот датчик и замыкает вентилятор при температуре 92 градуса но у меня ничего не произошло! снял клемы-замкнул-- вентилятор заработал!!!
что еще может быть???? _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:28 Заголовок сообщения: |
sanyachek
Выработка в вентиляторе, открываем капот, заводим, ждем пока прогреется до температуры срабатывания вентилятора(например, второй человек следит за стрелкой), как только температура подскочит а вентилятор не сработает, толкает вентилятор пальцем, т.е. помогает ему стартануть, закрутился? - поздравляю, вентилятор под замену. _________________ Я знаю жизнь)
sanyachek Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | sanyachek
Выработка в вентиляторе, открываем капот, заводим, ждем пока прогреется до температуры срабатывания вентилятора(например, второй человек следит за стрелкой), как только температура подскочит а вентилятор не сработает, толкает вентилятор пальцем, т.е. помогает ему стартануть, закрутился? - поздравляю, вентилятор под замену. |
ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ОНа КАКАЯ??? половина или выше ??? вентилятор при замыкании стартует очень бодро! этот (температуры)датчик всего лишь замыкает цепь!!! как я понимаю если убитый вентилятор то он не крутился бы вообще! а так с ним все норма
у меня температура доходит почти до красной отметки когда в пробке стоял!испугался -остановился замкнул вентилятор-поработал температура норма и быстрее до дома _________________
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
попробуй подсоеденить снятый датчик до разьема (ну который ты коротил), затем надо прогреть датчик, скажем большим паяльником или в кипяток кинуть. должно все сработать, если нет, то - старый датчик действительно умер, ты коротил контакты чем их чуть и погнул, и теперь новый датчик недостает до контактов разьема.
еще как вариант - кривые показания приборки или датчика, на моем авто (может и на всех - х.з.) датчик температуры для приборки и для вентилятора - разные |
sanyachek Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 18:34 Заголовок сообщения: |
к датчику у меня разьема нет! только два провода с клемами! я замыкал клемы так что погнуть там ничего не возможно! датчик поставил с такими же параметрами! темпр 87-92 T/ 22-1.5 эт размер!!! _________________
sanyachek Италофан
Andru Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 32 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
| Может новый датчик тоже не рабочий оказался, все может быть! У меня когдато из-за плохого контакта оплавились контакты на датчике и он перестал работать, т.к. машина нужна была срочно а времени ждать пока привезут новый не было, купил жигулевский и 2 разьем под него, подходит точно только температура срабатывания меньше. |
Andru Amico
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
| А у меня теперь появилась новая проблема при вклчении вентилятора, двигатель на хх глохнет, не могу понять почему? |
sanyachek Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
| Andru писал(а): | | Может новый датчик тоже не рабочий оказался, все может быть! У меня когдато из-за плохого контакта оплавились контакты на датчике и он перестал работать, т.к. машина нужна была срочно а времени ждать пока привезут новый не было, купил жигулевский и 2 разьем под него, подходит точно только температура срабатывания меньше. |
а у тебя сейчас жигулевский стоит??? я тоже купил-мне сказали что он подойдет т.к размеры и температура все совпадает!!!
блин ну так на датчиках можно разориться! неговоря про то как его проверять! снять вентилятор открутить плохой-быстро вкрутить новый )))) блин вот это ерунда какая то! а как хоть датчик проверить на работоспособность кто нибудь знает??????? _________________
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Нужем термометр до 100°С, кастрюля с кипятком и мультиметр.
Жигулевские термореле сейчас очень херовые делают. Рекомендую купить оригинал, либо попробовать 2-3 разных производителей. У меня сейчас стоит Vernet 87-92° c ВАЗ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Andru Amico
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
| sanyachek писал(а): | | Andru писал(а): | | Может новый датчик тоже не рабочий оказался, все может быть! У меня когдато из-за плохого контакта оплавились контакты на датчике и он перестал работать, т.к. машина нужна была срочно а времени ждать пока привезут новый не было, купил жигулевский и 2 разьем под него, подходит точно только температура срабатывания меньше. |
блин ну так на датчиках можно разориться! неговоря про то как его проверять! снять вентилятор открутить плохой-быстро вкрутить новый )))) блин вот это ерунда какая то! а как хоть датчик проверить на работоспособность кто нибудь знает??????? |
У меня досихпор стоит тот Жигулевский датчик, никаках проблем, срабатывает исправно уже около года! |
sanyachek Италофан
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 02:22 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Нужем термометр до 100°С, кастрюля с кипятком и мультиметр.
Жигулевские термореле сейчас очень херовые делают. Рекомендую купить оригинал, либо попробовать 2-3 разных производителей. У меня сейчас стоит Vernet 87-92° c ВАЗ. |
да вроде у меня такое же! тока почему то не хочет работать! седня проведу эксперименты над старым датчиком на работоспособность а потом буду дальше думать _________________
