Скажіть будь ласка може хто знає
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 01:06    Заголовок сообщения: Скажіть будь ласка може хто знає Ответить с цитатой
Скажіть будь ласка!! Може хто знає як провесим провод на саббуфер від магнитоли??? Чи потрібно розбирати торпеду чи можна й так провести???
І де найти провода на задни динаміки?? від магнитоли ідуть стандартно десь в торпеду а як їх найти???
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит смотри:
1. от гамнитолы прямо на саб можно только в том случае, когда на на её (гамнитолы) жёппе есть спец выход "Sub W", или чёта в таком духе. Опят же вопрос: саб то активный или так себе сам гудит? на активный мона и со стерео выхода сигнал аккуратно снять. а на пассивный ни в коем случае не прикрути просто параллельно - спалишь усилок гамнитолы! можно рассчитать дополнительное сопротивление, если знать сопротивление динамиков и саба.
2. если строишь грамотный звук (гамнитолка хорошая, не фуфло звездоглазое, динамики порядочные, а не Noname™), то и на провода не жадничай - купи хорошие. А именно: проследи чтоб это была как минимум безоксидная медь, квадрата полтора, лучше два с половиной, как получится Smile хорошие провода стоят неслабо (от 10 уй за литр), но тебе ж не километр нужно Wink
3. не поленись - протяни заново свои хорошие провода и спи спокойно Smile
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
значит смотри:
невсе подсказал кондесатор забыл и питание к магу нештатное
ньютонов много яблонь нехватает
valik_rr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене щас магнитолка проста но з лінейними виходами нормальний мафон буду ставить чуть пізніше !!! Саб активний провода на його нормальні дорогі!!! Ситуація як ці тьлпани протянуть від магнитоли у торпеду там де стандартні йдуть провода ???
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обращяся к ребятам автозвука или спрашивай и колхозь Confused
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну саб активный сам по себе уже играть не будет.
Так шо можеш колхозить!)))
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умя двд проводку усю переколхозил маг неподходил теперь работает усе и телик и двд ,у мя небыло аудо подготовки сам изобретал Confused
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активный саб исам работает на маге есть выхода тож планирую ,приятно когда тихо а баса ласкают уши
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сабы непутай активный и неактивный также подключение посмотрри инсрукцию мага
valik_rr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саб в мене цей стояв на бивший машині то як підключить непроблема а от як провода провести і кудою у фіаті незнаю!!))
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется колхозить в фиатах ниче лишнего нет Confused
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого там колхозити не прийдеться! З допомогою прямих рук і терпіння провода чудово просовуються через шахти/тунелі/щілі в приборній панелі до якоїсь із сторін автомобіля, потім під накладками на пороги до багажника. При цьому треба буде виняти повітродуйки з центральної консолі, зняти бардачок і кришку магнітоли (якшо руки як в поліського злодія і не пролазять Laughing ) і все Smile
Йожег сцуко лічнасть!
