Снова стук пальцев.
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Снова стук пальцев. Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане. Подскажите , что может быть не так. На улице потеплело и появился стук пальцев под нагрузкой примерно при 2000 об.
Пока было холодно этого не было. Прошлым летом я пытался заправлять всеми видами бензина и дорогого и не очень - результат не менялся. Машина прошла пока 13000. Еще не было первого ТО. Вот собираюсь на сервис скоро - что мене им сказать по моей проблеме. И проблема ли это вообще. Но насколько я знаю стук пальцев это плохо и современные двигатели вообще не должны иметь такую проблему. Может в двигателе дефект какой?
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s
Наверно, надо дать им послушать, и пусть сами определяют. У меня на 2000 движка практически не слышно- вентилятор на 2-й скорости работает громче. Правда, зимой, при сильных морозах, иногда на этих оборотах появляется под капотом звук, похожий на велосипедную трещотку. это явление здесь не раз уже обсуждалось, и вроде пришли к выводу, что это ничего страшного. Но у тебя, судя по всему, что-то другое...
yura-s
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ехать с закрытыми окнами, то я тоже кроме вентилятора и трещетки холодного двигателя ничего не слышу. Зато при открытых окнах и особенно если проезжаеш возле стены так чтоб звук отражался - отчетливо слышен стук пальцев. Зимой я пробовл пару раз открывать окно - стука небыло.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесо? переобулся и начало что то трещать опять.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s
Если бы это была детонация, она бы усиливалась на высоких оборотах, а если это только на 2000, причину надо искать в другом месте (имхо).
