Принцип работы Иммобилайзера Brava(o)\Marea
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Принцип работы Иммобилайзера Brava(o)\Marea Ответить с цитатой
немогу разобратся:
итак имеются 2 комплекта : ЭБУ, блок иммо, ключь...
проведены следующие эксперименты:
-на родном комплекте: включаю зажигание, лампа иммо тухнет, машина заводится
-ставлю на родной комплект левый ЭБУ - машина заводится, лампа иммо не тухнет
- ставлю 2й комплект(ЭБУ, блок иммо), завожу своим ключем, ключь от другого комплекта висит рядом - машина заводится лампа иммо не тухнет Shocked,
- бросаю свой ключь на заднее сиденье, завожу комплектным от набора - лампа иммо то тухнет то не тухнет - ровно через раз...
- ставлю свой ЭБУ на другой комплект - машина заводится, лампа не тухнет
- отключаю нафиг блок иммо - машина заводится на любом ЭБУ, лампа иммо соответственно даже не загорается...
... что мой ЭБУ, что с разборки - абсолютно без следов вскрытия и отшивки Иммо..
Вопрос: как это должно работать и нафига вообще этот иммо, если он не работает ни при каких раскладах? Rolling Eyes
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит,у вас не иммо,а набор деталей.ЭБУ должен видеть и понимать свой иммо,иммо аналогично-ключ. Иначе смысла нет городить,все было бы просто-подключил что попало и погнал.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то и проблема шо можно шо угодно втулить и машина поедет Smile ...
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечаю сам себе:
- лампа иммо на комплекте с разборки тухнет через раз: так и должно быть с Мастер-ключем(коричневым) - он не предназначен для езды, а только для обучения новых ключей Smile ...
- пробовал обучить комплект с разборки на свой старый синий ключ - не хочет, так как для обучения нужно как минимум 2 синих ключа - вхожу в режим обучения с помощью мастер-ключа, далее втыкаю старый синий ключ - записывает его код, пробую опять тот самый ключ записать по второму разу -не хочет, зараза...
пока катаюсь на мастер-ключе - лампа тухнет если включить заж. и завести авто, если 2 раза подряд включить-выключить - то второй раз не тухнет(выход с режима обучения ключей - сигнализирует о плохой попытке обучения)...
но самое главное - нафиг эти трансподеры если машина заводится на любом ЭБУ даже без блока иммо, - такие случаи также были в людей на польских форумах - решения нет Laughing ... иммо первой генирации, что тут еще сказать Laughing
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... да еще: приму в дар любой Фиатовский синий ключ с транспондером в виде чипа(ТК), а не колбы... либо сам транспондер...
хочу таки обучить новый иммо на свой старый ключ
Слава Україні!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню когда у меня глючила антена иммоба и желтый ключ не тух - машина не заводилась, думаю у тебя "химия" какая-то. Smile
Я знаю жизнь)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу заметил что когда заводить левым ключем то лампа иммо не тухнет, но лампа форсунки загорается с неким опозданием, после включения зажигания и через несколько сек. тухнет...
выходит что стоит где-то обходчик или просто на 1.6 заводской глюк с иммо Smile, вон в соседней ветке о ДТОЖ в человека тоже любым огрызком заводится Laughing
Слава Україні!!
Kamis
Авто: Fiat Bravo Sport (Rosso)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 пудофф у вас уже что-то химичено с иммо. У меня два раза были проблемы с ним, машину можно было завести тока с помощью фиат-кода.
