коротнул габарит - что-то сгорело под приборкой
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:47    Заголовок сообщения: коротнул габарит - что-то сгорело под приборкой Ответить с цитатой
подключил прицеп. Коротнул габарит на массу.
Из под приборки появился устойчивый запах горелой пластмассы.
Я первым делом подумал, что предохранитель. Но все оказались целые!
Но. Перестали гореть: левый задний габарит и индикаторная зеленая лампа габаритов на приборке.
Исследования показали, что габариты на прицеп были взяты как раз от левого заднего габарита.
Перебросил провод мамы прицепа на правый задний габарит - на прицепе все работает.
Плиз. Хелп! Это ж что я сжег под приборкой? и почему предохранители целые?
Предохр нормальные, заводские. Правда по силе тока хз. Как то не посмотрел, завтра гляну (мож пред. владелец 20А туда поставил)
блог сайт
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно сгорела дорожка на плате с предохранителями
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюха габаритов могла накрыться
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация, уже 2 месяца мучаюсь и не могу понять в чем проблема. При включенных габаритах начала греться очень сильно ручка переключения света. При включении поворотов и с включенным светом иногда коротила. В итоге ручка сгорела, свет и поворотники не работали. Заменил ручку - та же ситуация, перестал гореть габаритный свет, подсветка приборки не светится и ручка снова сильно греется. Снова в итоге сгорела. Заменил ручку регулирования света и блок предохранителей и реле. Все заработало, но снова очень горячая ручка и коротит. Помогите копнуть в правильное место, в чем проблема собственно. Надоели эти мучения со светом, в темное время ездить не могу(((((((
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archee_speed
у тебя реле габариов накрылось.или кто то намудрил.вся сила тока идет через выключатель на ручке,а должен через рэле.так что смотри релюху.
tit1985
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, что реле в порядке, т.к. габариты работают. не работает левый задний и лампа на приборке.
блог сайт
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефиг пихать китайские предохранители.
Теперь перетряхивать всю проводку, бо слабым звеном оказался не предохранитель.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен!
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да, какой то удот до меня подключил габариті на прямую через ручку. Руки поодбивать за такое надо.
tit1985
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл отписаться сразу, как нашел проблему.
предохранитель на 20А.
за такое не то что руки, и ноги повыдергивать надо.
Интересно, много еще приколов найдется от предыдущего хозяина...
блог сайт
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985 писал(а):
...за такое не то что руки, и ноги повыдергивать надо.
Лучше эпиляцию всех конечностей Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. жестоко. а я че то поменял все лампы на приборке повытерал пыляку с рассеивателей, а оно сцуко так плохо светиться(((( куда лезть? подскажите советом. когда менял лампочки штук 5 были сгоревшие, поменял, а толку нет.
и еще вопрос. нет света на дальний и ближний на левую фару. релюха???
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две. В нормальных автах БС и ДС питают отдельно. Може- массааааа???
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса с релюхи?
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите, какая из релюх идет на подсветку приборки? Она перестала гореть, только иногда зажигается, и тут же гаснет, и это сопровождается щелчком... Фиат Типо заранее спасибо![/b]
