Странный звук и запах в салоне
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Странный звук и запах в салоне Ответить с цитатой
На днях еду и вдруг услышал звук напоминающий звук работающего компрессора холодильника дома (подобие звука вьюги зимой) и почувствовал запах в салоне. Визуально ничего не обнаруживаю. Звук через 1 - 5 мин. прекращается... до следующего раза.
Кто знаком с такой проблемой?
SeregaRZ
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат контроль включается? Может сумка-холодильник с пивом? )))
А если серьезно, то запах-то какой? Морозный или горелым пахнет?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат работает. гарью не пахнет.
Окна запотевать начинают при запахе этом.
может с охлаждайкой что-то? я стал замечать что ее меньше становится в последнее время.
SeregaRZ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня появляется запах когда включается кондиционер...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, у меня кандюк вообще не работает. я подозреваю что где-то в системе охлаждающей жидкости трещина появилась. при нагреве движка начинает подкапывать куда-нить и шипеть и испаряться, пары попадают через панель в салон.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 пудово антифризом пованивает - сладковатый запах, да?
Ищи утечку, а странный звук возможно помпа на подходе иль подошла уже.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там, как бы, в салоне радиатор печки нависает четко над консолью центральной, в аккурат при протечке льет на блок управления подушками и иже с ними.
Советую взять "светило" и плотно все пощупать в ногах водителя и пассажира, предварительно отстегнув пластиковые накладки - там по две андапки и по саморезу с каждой стороны.
Собственно, тема на форуме раскрыта в полный рост, если что - писал в бортовике на эту тему детально.
