Нужно заменить сальник привода коробки CROMA
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Нужно заменить сальник привода коробки CROMA Ответить с цитатой
Ребята, помогите кто чем может?Smile нужно меня сальник привода коробки тот который находится в коробке если смотреть на морду машины то слева, то есть самый длинный привод входит в неё, так вот какая последовательность что бы его заменить, и какие трудности могут возникнуть при его замене? сам сальник уже есть, наборы ключей головой трещеток воротков в изобилии, домкраты и прочее тоже есть... интересует сама последовательность и трудности которые могут возникнуть.
Заранее благодарен за любой дельный совет.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, як на бензині, а на ТД треба трохи відпустити КПП від двигуна і тоді відкручувати опору з підвісним. Попередньо добути піввісь з колеса будь-яким доступним способом.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскручиваешь шрус
откручиваешь кронштейн крепления к блоку
выдёргиваешь полуось
снимаешь крышку сальника
меняешь сальник
собираешь назад
PS назад когда ставить будешь - поставь до упора руками только потом притягивай болтами ибо если пойдёт наискось - лопнет. я так уже лохонулся было....
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облін, як, виявляється, у вас все просто....
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю--поставь метку на крышке.
smitt
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что может лопнуть и на какой крышке поставить метку?
ФотоГраф
