Помпа....
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Помпа.... Ответить с цитатой
Плиз, помогите с помпой!!! Купил помпу ruville 65834, а она не подходит под стандартную крышку. Начал смотреть по каталогам вместе с крышкой, и нигде нет на крышке крепления под генератор. Еще к тому же турецкая особенность, что шкив под поликлиновый ремень.
Есть ли оригинальные помпы в продаже, или придется покупать комплекты с крышкой???
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе брал вот эту SKF VKPC 82431
вот она для примера
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?flag=387076156&pid=D1C0128B
promo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss, чет не понял: по каталогу они одинаковые, а у меня че тогда не подходит???
promo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите плиз с номером детали. Чет не могу нигде найти.Родная помпа короче на 15 мм, чем пробивные по каталогу на рувиль 65834 и SKF VKPC 82431. С виду они практически идентичны.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
дай вин код.
promo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, в том то и дело, что по вину не пробивается! Одно и тоже по всем каталогам.
У многих ведь турка эдишн. Я думаю, с этой проблемой не только я сталкивался!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигатель 1.6 в зависимости от наличия кондишена и гура помпы идут 4х видов.
Есть б/у помпа вот такая 200гр.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
У тебя тоже турка? у меня тоже турка стоит похоже как на второй картинке поликлиновый и клиновый для гура
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
shony
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
All
Подскажите пожалуйста при замене помпы картонную прокладку нужно чем пропитывать, промазывать (герметик, графитка)?
Антифриз сливать весь или пару литров будет достаточно?
Для слива жидкости достаточно снять нижний патрубок или с блока тоже пробку нужно откручивать?
Краник печки во время слива открыт или закрыт?
Помпу еще не менял, поэтому любые подсказки и советы будут очень полезны, спасибо.
promo, сори, что спрашиваю в твоей теме.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пропитывал силиконовым герметом, и ждал пока высохнет.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад поменял помпу, сливал с нижнего патрубка, про болт на блоке забыл совсем, краник печки перекрыл, открутив помпу вытекло где то пол литра может побольше тосола..
Откручивать помпу сложновато, толком не подлезть, пришлось снимать генератор. Желательны два рожковых ключа на 10, один равный, другой немного изогнутый.
Покупал помпу OPTIMAL в комплекте шла прокладка и болты, ьолты оказались длинней чем нужно, и упирались в блок цилиндров не прижимая помпу. Да и помпа уже люфтила немного, врятле должна...
Помпа по виду такая http://s3.postimage.org/2ewhwaao4/image.jpg
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает нормально
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
...Откручивать помпу сложновато, толком не подлезть, пришлось снимать генератор...
А на 2.0 ещё сложноватей Very Happy .
Malv
Авто: Tempra 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот тоже засвистела помпа, судя по всему прийдется все ремни включая ГРМ снимать, чтобы поменять.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad приятного мало.................
