stanislav Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2009 Сообщения: 26 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tempra
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 14:24 Заголовок сообщения: тяги на кпп |
| Может у когото завалялись случайно убитые под реставрацыю. Tempa 1.6 mono. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
есть комплект убитых _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
stanislav Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 00:22 Заголовок сообщения: |
| и по чём |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
stanislav
сколько даш?! за них _________________ Ми всі однакові давно
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
А я по другому делал. На просторах интернета видел как ставят с тягачей шарниры, но с левой резьбой. Я нашел с правой Febi 07043, 27грн штука. Купил метровую шпильку на М8, вырезал нужную длину каждой тяги, накрутил их и просто законтрогаил обычной гайкой М8. Звон пропал после замены двух тяг, еще два шарниры в запасе. Минут 30 ремонта, большая часть времени ушло ждать когда ВД40 справить с задачей открутить гайки. Если хотите позже скину фотки как я делал это
[/img] _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
Тоже думал сделать подобное.
Но остановило (опять же очень проблематичное снятие/установка. откручивание гайки пальца)
Решил остановиться на другом быстро съёмном варианте.
+На шпильку одет резиновый шланг. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
| djemileo писал(а): | А я по другому делал. На просторах интернета видел как ставят с тягачей шарниры, но с левой резьбой. Я нашел с правой Febi 07043, 27грн штука. Купил метровую шпильку на М8, вырезал нужную длину каждой тяги, накрутил их и просто законтрогаил обычной гайкой М8. Звон пропал после замены двух тяг, еще два шарниры в запасе. Минут 30 ремонта, большая часть времени ушло ждать когда ВД40 справить с задачей открутить гайки. Если хотите позже скину фотки как я делал это
[/img] |
Да я на своём типике так и сделал - бюджет копеечный НО оказалось , что шпилька М8 гнётся при переключенимях передач . Решение : между шарнирами на шпильку одел трубку (можно и от старой тяги ) и молотком сплющил , как результат шпилька стала жёсткая на изгиб . Да и максимально точно замерейте тягу . |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
ОГО.. У нас на этих шпильках полки с большими тевизорами висят и ничего. Это сколько силы надо приложить вдоль шпильки , если не секрет, чтобы согнуть их?  _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| Шпилька М8 30 см в длину очень гибкая при поперечных изгибах , а 5 см торчащих из стены выдержан и тебя и меня вместе взятых . |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:31 Заголовок сообщения: |
| мне токарь выточил из твёрдого материала (что-то типа эбонита) втулочки в тяги и я забыл о люфтах навсегда) |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
Я уже почти 2 месяца на них. Переключение мягкое, изгибов нет. Может сталь стали рознь. Правда на моих через пару дней ржавчина появилась, я на них термокембрик на 9мм надел и над феном продержал. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
NikMaster Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 21 Откуда: Минск, РБ
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 00:39 Заголовок сообщения: |
djemileo, если шпилька типа пруток резьбовой, которую, например, используют для подвеса труб в сантехнике, то подтверждаю слова Вашего оппонента - гнутся только в путь. Значит Вам скорее всего попалась хорошая твердая шпилька.  |
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 10:57 Заголовок сообщения: |
Уже апрель а это значит где то месяца четыре. Полет нормальный ни одна не согнулась. Бралась в строительном магазине метровая за 10грн. Вровень хватает на 3 тяги. Написано на ней было чтото там Укржелезобетон . Значит НАШЕ железо всех железней _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
