Как снять двиг?
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Как снять двиг? Ответить с цитатой
Слышал, что на Кроме можно снять подрамник с двигом, коробкой, ходовой. Кто делел, поделитесь как. Если есть фотоотчеты, за ссылку буду очччень благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
открутить подрамник и опустить вниз со всеми потрохами возможными
так же и назад
только как ты это сделаешь без подъёмника и лебёдки ... та и зачем ?
Feanor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот лебедку думаю купить.
Донора можно сказать нашёл. Ищу, кто пригонит.
А менять хотелось бы самому.
Fortune prefers brave
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена мотора стоит 400 грн
поверь проще забашлять и просто контролировать что б ничего не забыли закрутить и одеть
Feanor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, надеюсь, что и у нас будет 400. Но мне менять надо все, коль так на СТО хочу поменять переднюю ходовку, двиг рулевую. Если снять подрамник - будет проще и дешевле.
Надо им посоветовать))) А то что -то мне подсказывает, что они меняли бы все отдельно, вытягивая двиг через верх.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая тебе разница как они тебе менять будут???
Тебе итог нужен.
Если машину раскидывать по запчастям--то удобнее открутить тяги коробки,открутить подрамник от кузова,приподнять кузов и вытянуть агрегат.а собирать так не очень удобно ,можна резьбы на кузове порвать.
Последний раз менял подрамник---то по этой схеме снял агрегат,потом его вывесил,поменял подрамник и все поставил обратно.
Кстати--хорошенечко обработай подрамник,они здорово гниют.
Feanor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во всяком случае, все, что мне надо менять на СТО вынимается вместе с подрамником.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
400 грн это дешево )))
Я менял свой за 1000 попутно мне правда еще и выхлопную заменили, и сцепу из двух одну сложили, и кое что по датчикам и мелочевке сделали.
Я в процессе разборки выкатывал подрамник вдвоем с другом в условиях обычного гаража. Правда салон был разобран и двери все сняты. Но я думаю можно 3-4 задрать машину так чтобы можно было выкатить.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я витягував сам, за допомогою рокли і 2 домкратів.
