РХХ балуется
kits82
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 13:06    Заголовок сообщения: РХХ балуется Ответить с цитатой
Помогите.РХХ бош на моник.При подаче тока 4.5в работает отлично,ставлю на машину включаю зажигание шток рхх задвигается до конца и все.при нажатии на педаль газа моторчик жужит но рхх не двигается.что может быть?FIAT TIPO
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй снять и почистить,а так хз
