Пружины
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Пружины Ответить с цитатой
Смотрел таблицу по пружинах, какие мне можно ставить без последствий кроме родных
(2,0 Турбо і.е.)
На разборке есть 2,0 СНТ, можно ставить?
 Просмотрено:  270 раз(а)
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По характеристикам те, что на разборке Вам предлагают, мягче. Если по бездорожью не ездить то все ОК. Так как машина ниже будет. Дорожный просвет меньше.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так низкаяSad ,
чтобы выше была надо дизельные?
sudvit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но они жестче.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на обычных пружинах не станет ни выше, ни ниже. просто мягче. высота одинаковая, разная жесткость.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАДОЕЛИ МНЕ ЦЕПЛЯНИЯ ЗА БАРДЮРЫ И УХАБЫ,РЕШИЛ КУПИТЬ ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ.МНЕ НОВЫЕ ВПАРИЛИ ОТ ДИЗЕЛЯ,У САМОГО КАРБ ВЕРСИЯ,ТАК ПРИ УСТАНОВКЕ МАШИНУ ТРЯСЛО ЖУТЬ И ПРОСВЕТ БЫЛ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ-ХОДА НИКАКОГО.НАЧАЛ ПИЛИТЬ ПО ЧЕТВЕРТУШКЕ ОТ ПРУЖИНЫ,НАЧАЛО ТЕРЕТЬ ПО КУЗОВУ.В ИТОГЕ ОТРЕЗАЛ ОТ РОДНОЙ ВИТОК И СТАЛО СКАЗКА : МЯГКО И ПРОСВЕТ ХОРОШИЙ.СЕЁЧАС ЕЗЖУ НЕНАРАДУЮСЬ, ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОХОДИТ БЕЗ ПРЫЖКА И УДАРА.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
При желании могу отправить в виде подарка клавиатуру на которой клавиша CapsLock исправна.
В качестве рекомендаций: Перевернуть клавиатуру и аккуратно постучать по столу. Возможно в клавиатуру попали крошки или другой крупный мусор.
Те же рекомендации если запала клавиша Shift.
При проблемах со зрением можно использовать экранную лупу.
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Make-items-on-the-screen-appear-bigger-Magnifier
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
110 уе пара новых дизельных стоит + пересылка в Тернополь
есть ли смысл ? думаю нет.. пружины ходят долго
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагают стойки задние 150 грн.,передние 180 грн.
Говорит что недавно был ремонт ходовой.
Что скажете? Question Question Question
oleg99
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
спасибо за совет Smile))
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят - кур доят.
А почему не взять новые?
Цена стремной не кажется?
Было дело - мне реставрировали стойки. Не скажу что супер, но как бюджетный вариант может и подойдет.
Всегда рад помочь кромоводу советом Wink
