наконечники топливных трубок на 1.9jtd
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 15:30    Заголовок сообщения: наконечники топливных трубок на 1.9jtd Ответить с цитатой
всем доброго дня.братья италоводы прошу помощи.проблема в том что начал сопливить наконечник на топливном фильтре. подскажите пожалуста кто-то сталкивался стакой проблемой и как её ришить зарание всем спасибо Embarassed
саня дт
Авто: fiat doblo 1.3mjtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри штуцера стоит резиновое кольцо ( манжета ) мабуть требо міняти
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я где-то читал об этом колечке но как его от туда выковырять не написано Sad
саня дт
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иголкой , шилом
саня дт
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольцо проще найти в колхозных магазинах типо агро-союз
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интересует если снять шланг с наконечниками и надеть другую резинувую шлангу и зажать хомутами выдержит ли давление солярки?
саня дт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслостойкая с кордом ( д=5мм) до 4кг/см . хватит с запасом
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саня дт а ты сам разбирал эти наконечники или нет?
саня дт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой нет, наподобе разбирал
