Проблемма, судя по всему со стартером, Fiat UNO
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Проблемма, судя по всему со стартером, Fiat UNO Ответить с цитатой
Машинка холодная заводится норм, а когда прогретая - не крутит стартер (пол оборота и сдох), с вероятностью 50 на 50..
Если толкнуть - то с пол пинка заводится .. )
Посоветовали проверить массу на двигатель, оказалась открученая, прикрутил, проблемма не пропала ))
Думаю надо перебирать стартер, собственно вопрос - можно там наколхозить (взять ремкомплект от чего-то, что есть у нас в магазинах, жигуль например и т.д.) или никак ? так как заказывать - долго очень, а толкать машинку уже надоело .. )
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же хрень.. как будто генератор слабо заряжает. он на унах 45-ый идет слабенький может по этому..
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже на аккумулятор, так как проверял напряжение - 12.7, при попытке завестись - падает до 10 и провода греются..
Как буд-то генератор берет на себя весь ток, но не крутит как надо ..
Но такой глюк только на горячей машинке, именно только заглушил и уже 50 на 50 что не заведусь..
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да я тоже думал что батарея, новую поставил такая же хрень.. ед вариант как мне кажется, это слабый генератор на унах он идет 45 В мощности.. слабо заряжает батарею. магнитофон когда просто 2 колонки вроде ниче норма работает.. кидаешь еще 2 колонки правда не машинные.. все разряжается быстро заводится на прогретой не хочет.. постоит заряд схватится все заводится
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeriy1988
уновский генератор прекрасно справляется со своими обязаностями при куда больших энергопотреблениях у меня. проверяй свой.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда где искать причину.. что может это быть.. на что смотреть
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в изношенных втулках стартера,проверь если ротор имеет люфт на втулках,значит их пора менять.Мне 2 года назад меняли,и сейчас опять пора так как на горячую плохо крутит
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як в тебе з проводкою? до стартера підходять два кабеля один напряму від батареї а другий з салона перевір контакт на тому маленькому шо іде з салона. в мене таке було... при нагріві контакт поганий був і не хтіло заводитись, потім побачив, дожав, запхав і їзжу...
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey, стартер или контактная группа замка зажигания( как на меня ,по описанным тобою "симптомам").
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки стартера 100%
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,у меня было подобное...Горячие не хочет,холодный пожалуйста...
Разбирал и отдавал дядечке...
Полностью отцентрован,новые втулки,проточен коллектор на якоре...и без гарантии...Прожил у меня стартерок еще полгода,а потом умер...
Когда спрашивал дядечку,он мне ответил так...
-слабое сопротивление на якоре (видать,чуть подпален)
-подгаревшие ламели на якоре (подтверждение подпал по пазам с выходом на эти ламели)
Другими словами,на пробитых пазах индукции (возбуждения) не происходит,якорь молчит...при повороте(отверткой) до "живых" ламелей-хватает...
Втулочек хватит ровно настолько,пока якорь не "потяжелеет",потеряет идеальную балансировку...а далее опять...втулочки-муюлочки...
Мне стартер выносил мозг почти год,я просто купил новый за 750 груней(5.5долл)...
Вот и весь выход...
UNO - это выбор...
BMW - это болезнь...
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем.. буду отдавать стартер пусть делают, только вот не смог я его окрутить пока .. ) (нижний болт уже пытались открутить до меня, слизана головка болта)
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой знакомый знаешь как открутил? Всунул в болт подуставшую головку и из нутри проварил ее и выкрутил. правда попал на головку но раз нет другого выхода.
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВТУЛКИ... ОТДАЛ СТАРТЕР В РЕМОНТ ВТУЛКИ ШЕТКИ ПОМЕНЯЛИ. ВСЕ КАК НОВОЕ.. ПРИЧИНА БЫЛА В ТУЛКАХ.. сПАСИБО ЧЕЛОВЕКУ КТО ИНТЕРНЕТ ПРИДУМАЛ..
