trafman Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 08:12 Заголовок сообщения: Croma 2.0 инжектор, заглохла на ходу |
В воскресенье заглохла в 70 км от Харькова, и теперь не заводится, нет искры. Кто может подсказать как проверить катушку - где там какие провода и что может быть кроме нее. Я в силу своих способностей с тестером полазил - на катушку подается напряжение 13 или 14 В в момент пуска падает до 10.5, вроде бы сопротивление есть 4,5 кОм - может я не так мерял??? Подскажите плииииииз!!! |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2206 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 08:27 Заголовок сообщения: |
Смотри разьемы все. Могло отойти,обломатся.Как правило в них трабла. Если на катушке разьем есть то 90% причина в нем. |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 08:32 Заголовок сообщения: |
на катушке 4 входа-разьема, и один выход на распределитель зажигания, на всех разьемах и входах в момент пуска есть напряжение |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 08:55 Заголовок сообщения: |
Та много чего могло накрыться. Крышку распределителя посмотри на всякий случай ну и провода к катушке. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Смотри на самом уходе от катушки. Я час искал пока вьехал че и как-в разьеме 1а клемка не замыкала,малехо выскачила : ) |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 09:11 Заголовок сообщения: |
Что значит на уходе из катушки?? Там же один провод высоковольтный - там что в гнезде что то могло произойти???
Предистория - в субботу ездил в Сумы - там влетел в одну яму думал колеса поотлетают - может и произошел обрыв или что то отшло? |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 09:22 Заголовок сообщения: |
На катухе есть разьем кроме высоковольтника? Запросто могло от удара чет отойти. Проверяй все разьемы,электрика увы не новая. |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1071 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
Датчик положения коленвала. (Если инжектор) _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 10:45 Заголовок сообщения: |
где этот датчик? из-за него может быть такое? в принципе я сразу же выжал сцепление и принял вправо или может быть все таки что то сбится может? |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 11:00 Заголовок сообщения: |
Слева про ходу машины в глубине моторного отсека в районе маховика, между коробкой и движком.
К нему подходит одинокий черный провод. На проводе есть разъем, контакты в нем могли окислится. _________________ Tempo di motori
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
точно виде, щелкал, смотрел, вроде все ок |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
Щелкать мало, нужно почистить и брызнуть WD. А может, сам датчик сдох.
Цепочка следующая: датчики-мозги-катушка. По ней и ищи. _________________ Tempo di motori
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
понял..спасибо |
shtorm Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 331 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
А так-же смотри датчик на шкиве колена, меряй омы. Было уж такое, разьем отошел и искра пропала.....Симптомы были те-же, после хорошей тряски и т.д. |
vital Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2010 Сообщения: 11 Откуда: Харьков
Авто: Croma 2.0 i.e,Lancia Thema 2.0 16v 1992 г.в
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
Тяни на Биологтческую. |
