Компактная перегородка для добло
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Компактная перегородка для добло Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
В силу специфики своей работы, периодечески приходится грузить в машину коробки с обувью под самый потолок, а учитывая, что у меня переоборудованный в пасажира Карго, не очень удобно - могут посыпаться на голову. Как лучше сделать съмную перегородку - толи в виде решетки, толи в виде сетки... В идеале, чтобы можно было ставить за задними сидениями, а при необходимости и за водительским.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, вот задумался о том же. Решотка лучше, даже с точки зрения безопасности, сетка проще в монтаже. Пока на стадии проектирования.
gerakr
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы еще,чтобы быстро ставилась и снималась ))) Ну и меньше дырок сверлить ))
petrik
Авто: Фиат Добло 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть решетка , стояла на Добло Панорамма. Крепкая такая штукенция килограмм 15 весит.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petrik
то комби а не панорама))
gerakr
любая решетка на ура на барашки ставится если был карго и есть вварене гайки в кузове от той что стояла решетка.
Но если груз не тяжжелый то можн окупить сетку для багажников - есть разных размеров и прикручивать в те же отверстия от снятой решетки уже просто крючки или проушины и на них одевать сетку.
Начальник автопарка)))
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть решетка-трансформер, сторона от переднего пассажира откидная, почти новая, крепить на барвшки. тел. 0676765912
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant
можеш викласти фото. в роздумах ставити металеву чи сітку
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Просмотрено:  371 раз(а)
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant, так судя по фото - это перегородка с doblo nuovo. Станет или нужно примерять? Или это просто фото под руку попалось, чтоб показать какая перегородка??
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегодка с Фиат Добло 2008г. Фото скачано с интерн. Они очень похожи. Не понимаю, если знаешь какая перегородка, зачем просиш фото? Остальное по тел.
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото Фіат Фіоріно
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото оригинала не делал, скачал похожую с интернета. Перегородка осталась после переоборудывания Доблика на пассажир.
Jeromka
Авто: Фиат Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант: Добло 2 - решетку снять, распилить пополам, верхнюю часть чуть укоротить по высоте и внизу оной приварить профтрубу, это все дело поставить на петли к нижней части ... чтоб в случае надобности верхнюю часть поднимать и крепить на стандарт. крепеж к потолку . Ну как-то так собираюсь сделать себе весной...[/img]
