Aryll Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy
З під підлоги якщо попала вода. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
це знімати всі сидіння, підлогу і дивитись. чи є знизу якісь дренажні пробки, отвори чи ще щось? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | teofil
да вище щось не встиг прочитати...
да ти прав оригінальний салон не рівня улісовському, тому і поміняв,....
але про листя в салоні.... це які дири мають бути щоб воно попадалов в середину....
ну тоді мені ці фільтри не загрожують, так як і літом на пильній дорозі і осінь з листям в мене це все відсутнє....
удачі вам з фільтрами | Листья и мусор попадают однозначно. Особенно беда если авто с кондиционером. Меняли на днях испаритель,тот что под торпедой,так он был почти на половину засыпан листьями,веточками,мелким каким-то мусором. Нижняя часть испарителя прогнила благодаря этому мусору.......К тому-же страдает сам вентилятор печки и релюха,а он в свою очередь тоже денег стоит.То что фильтр необходим--эт факт,но ставить его или нет дело сугубо каждого.Но закрыть отверстие хотя-бы сеткой не помешает........З.Ы. Корпуса фильтров салона есть в наличии два комплекта........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
Я как то искал у себя фильтра салона (еще до вечной зимы, которая пришла в конце марта ) и так и не понял, где они спрятаны Только сейчас дошло, что их нет у меня Летом посмотрю, надо ли оно. На предыдущей машине иногда листики вылетали из обдувателей, но дискомфорта особо не замечал, даже на пыльных дорогах, а я по ним летом очень много езжу. Вот когда ездил на жигулях, вот тогда фильтры не помешали бы |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
Буба по чем комплект корпуса салона? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy писал(а): | Буба по чем комплект корпуса салона? | 300грн. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
а фильтра ? может кто знает фильтра только оригинальные или можно сколхозить из каких то других? |
celebra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
пошукай по форуму, вже писали що засовували туди від ланоса і 2109 |
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
пошукаєм... |
compra Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2012 Сообщения: 36 Откуда: Шепетівка
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
celebra писал(а): | пошукай по форуму, вже писали що засовували туди від ланоса і 2109 |
Я шукав, ніц не знайшов ! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
Плохо "шукаеш"........Что бы воткнуть с девятки фильтр,надо что бы были старые корпуса оригинального фильтра......Выдавливаешь использованный фильтр и на двухсторонний скотч мостыриш с 2109 карбюраторный фильтр.(два крайних фильтра) Центральный я вырезал с ланоса....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
Перед установкою фільтрів необхідно розібрати всі трубопроводи і як мінімум повитирати в них пилюку і витрясти сміття з радіатора пічки чи іспарітєля кондиціонера(якщо такий девайс присутній), аж потім ставити фільтра і буде видима різниця. Бо хтось писав вище, що поставив фільтра і пилюка пропала(я в це неповірю, бо ніслова нема про ГЕМОРОЙ зняття і установки і чистки повітропроводів, а звідси і висновок, що ніхто то неробив, в іншому випадку 100% булаб розповідь про трудоємну роботу), звідки питання як вся пилюка пропала в салоні, якщо вся система пилом забита??
Тому порада перед установкою фільтрів салону неполінуйтеся витратити пів дня для видалення пилюки з системи.
+ невеличка підказка, якщо є пилосос з тонкою насадкою, трудомісткість роботи зменшується в рази. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
compra Amico
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Плохо "шукаеш"........Что бы воткнуть с девятки фильтр,надо что бы были старые корпуса оригинального фильтра......Выдавливаешь использованный фильтр и на двухсторонний скотч мостыриш с 2109 карбюраторный фильтр.(два крайних фильтра) Центральный я вырезал с ланоса....... |
Реально не нашел. Если б у меня были старые корпуса фильтров, я б тогда не спрашивал. |
celebra Италофан
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 10:04 Заголовок сообщения: |
корпуса фільтрів потрібні без них ніяк, нові фільтра немало коштують, а ланос і 2109 дешевше і служать так же само. Основна проблема в тому що на фільтра попадає вода і вони швидко забиваються, а при кожній заміні ставити оригінал вдарить по кишені. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
celebra писал(а): | корпуса фільтрів потрібні без них ніяк, нові фільтра немало коштують, а ланос і 2109 дешевше і служать так же само. Основна проблема в тому що на фільтра попадає вода і вони швидко забиваються, а при кожній заміні ставити оригінал вдарить по кишені. | Так вот мужчина,если ты поставишь ОРИГИНАЛ,то ни забиваться,ни намокать или разваливаться они не будут.Ибо они сделаны так что бы работать в таких тяжелых условиях как снег,дождь,жара....З.Ы. Перед началом зимы я поставил с пригнанной машины б.у. ОРИГИНАЛЬНЫЕ фильтра(почти новые). И намокают и высыхают......и ниччччче и до сих пор с ними не случилось....Сделаны они так...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
