бензиновий СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
7595045. Не сочти меня Фомой неверящим, но я первый раз встречаю авто у которого расход пропана меньше паспортного расхода бензина, как в твоем случае. Это касается городского цикла. Может ты очень стараешься экономить. Я например на гашетку давлю нормально, не люблю медленной езды. Ну а в общем не исключаю ничего и рад за тех людей, которые добиваются хорошей экономии.
как то пришлось покатататься два дня ток на бензине(как пригнали машину- сразу поставил газ ...до постановки на учет)-эт для настройки топливной карты газа(около семисот км).....так вот в смешаном режиме до 9 литров...так что ничего удивительного....а экономить на четвертом поколении пустая трата времени..я пробовал разные режимы но расход в принципе тот же во всяком случае разницы особой я не заметил...Smile на третьем поколении там можно поигратся...эмулятор лямбды поставил и закручивай пока машина не станет...хотя может кто знает как уменьшить подачу...а то мне предлагают менять прошивку для увелечения угла опережения зажигания либо модулятор -что в принципе в два раза дороже...
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
На метане конечно выгодно, но тоже есть свои заморочки. А вот на пропане никакой выгоды не вижу: 14-15л. газа по городу при цене 6-50 против 7-8л. дизеля по цене 9-60. Дизель получается выгоднее.
пропан по 6-6,2Smile итого 6*15=90
8*9,6=почти 90
получаетя расход практически идентичен но тут 2,0 турбо...вау...представляю как этот аппаратище едет...кстати скок в нем лошадок????
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045. Ну вот немного и подразобрались: у нас пропан 6,60, а у вас 6- 6,20. Мощности в моем авто не много-95л.с., но за счет системы комон-рейл прет хорошо. Кстати многие думают что там стоят насос-форсунки и ошибаются-стоят обычные форсунки с пьезоэлектрическим приводом открытия, как и в инжекторных бензиновых двигателях.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8*9,6=почти 90
В 2.0 турбо 146л.с.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ссорьтесь никакого дефицита нет !
Полностью согласен с Бубой, у меня у самого бензиновый, а до этого было 2 дизельные машины больше я нехочу.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....сегодня что-то чек загорелся....по машине вроде изменений нет , но этот желтый маячок как бельмоSad
скинул клему-никаких изменений..
надо ставить бортовик-может есть у кого информация по установке бортовых компьютеров????
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе этог гимор. Ехай на диагностику скажут какой датчик накрылся. У меня в машине если не ошибвюсь их аж 23шт.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт не датчикSmileSmile....эт из-за качества смеси...чек загорелся и закончился газ...такое как то уже было-вышел на трасу и при 140 чек потух...не загорался примерно месяц...а тут опять...Sad
бортовик сразу показывает что за ошибка и если если это просто сбой-стираешь и едешь дальше....он себя оправдывает а на диагностику понятное дело заеду....
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
7595045. Это где-же такие головки по 100$ продают? На классику жигули и то дороже.
посмотри в инете.....головка 8 клап.-фиат уно,темпра,регата и пр....Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕГОДНЯ проверил....ошибка из за качества смеси....ничего смертельного....Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно .....на сегодняшний день у кого то есть сомнения в выборе между дизелем и бензином.....??????
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумнівів ніяких. Тільки ДИЗЕЛЬ.Бо на сьогодні це круто.
Ти подивися які мотори на Туарег,Кью7 ставлять - 3.0 ТДІ - бомба.
А по скудо,то 2.0НДІ прошити до 120л.с. - і ніякого бензину не треба)))
У мене три машини і всі дизельні.Бензинові ні за які гроші не хочу.Один раз лоханувся - більше не хочу.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно с трактористами спорить. Для некоторых это диагноз. Сегодня с тремя считал расходы по дизелю(соляра,запчасти,амортизация)......3.0 в пользу бензин/газ и все равно купив в очередной раз дорогую(в сравнении с бензиновым двигателем) запчасть гордо умчались с лозунгом "Дизель Круче" З.Ы Дизель да НИКОГДА.......
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....математика - наука точная..не поспоришь....)))))
Страница 5 из 8
