Шахтер Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
А при чем здесь за сколько ты доехал. Ты написал что с Киева до Феодосии у тебя средняя скорость была 150км/ч. Так вот чтобы она такая получилась тебе нужно топить 150км/ч не сбавляя нигде скорость от самого Киева до Феодосии. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Повторяю---СРЕДНЯЯ скорость,а не постоянная......... Думай что пишешь........Топить 150 постоянно..... Если если была скорость 140км и 160км то 150 как бы ПОСЕРЕДИНЕ.............Соответственно СРЕДНЯЯ........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
Объясняю еще раз- средняя скорость расчитывается так: расстояние от пункта А до пункта Б делится на время за которое оно пройдено. Например 800км. за 8часов, средняя скорость 100км/ч. А если ты из этих 8часов ехал 2часа 150км/ч., то это временное ускорение. |
valek1 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:05 Заголовок сообщения: |
Буба
А Шахтер
То прав
Учи математику
По своему опыту:средняя скорость по Украинским дорогам...примерно равно..........75км/час |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel писал(а): | Шахтер
хороша ціна за головку! Плюс до того доступ до головки на Скудо як на класиці- зняв-поклав.
Нічого поганого нема, що люди економлять і уміють економити. Їздити в Україні 150км/год, по українськиї дорогах- так то супер! Я їхав декілька років на море на своєму Скудо з повною загрузкою в швидкісних межах правил, витрата була 5,7л/100км. Але підготував декілька бумажек по 10грн для голодний гайців. Дікілька раз зупиняли, і то перевищував до 85-90км/год на трасі з знаком населений пункт, а саме село було десь в полі. І все це було при старих штрафах, а тепер взагалі треба бути багатим, щоб так їздити. Взагалі витрати палива ростуть в геометричній прогресії з збільшенням швидкості. Те саме відноситься і до газу.
На дизелю плюс, що раз заправився, і ніде не потрібно по дорозі заправлятися, а з газом на 300-350км, і наперед потрібно планувати, де є заправки. Мій максиму на повному баку до горла 1450км.
Цікаво б було для міста метанова Панда або Кубо, мала витрата, по міту вистачає, але ціна в них така, що за ті гроші купиш нафаршированого дизеля з всіма наворотами, плюс ще і залишиться грошей. | А че ты решил что с газом на 300-350км??? У меня газу по трассе с полным балоном(76л) на 650км хватает. Максимально засекал,при скорости 100-120км/час полной заправки хватило на 700км.Вот по городу еле в 14л вписываюсь,тут без вариантов.........З.Ы.А заправок газовых по трассе просто ВАЛОМ и ненадо нччче планировать.......На крайняк на бензе можно дотянуть. А если пощитать полный бак бензина(80л)+полный балон газа(76л) то запас хода где-то на 1100км бенза(7-8л/100км)+650км газа=1750км. Ну а что касается скорости,то лихачу очччень редко. Для меня самая комфортная макс скорость 120км/час. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
valek1 писал(а): | Буба
А Шахтер
То прав
Учи математику
По своему опыту:средняя скорость по Украинским дорогам...примерно равно..........75км/час | Сами делите и умножайте и не надо меня учить........Это у тебя средняя скорость 75км/час. И ты сам сказал ПРИМЕРНО,вот и я говорю ПРИМЕРНО СРЕДНЯЯ скорость............З.Ы. На крайняк,согласен на временное ускорение........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
valek1 Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Буба
Есть расстояния :
Например Одесса -Киев=500км
Автомобиль из Одессы до Киева ехал 10 часов
Так вот средняя скорость автомобиля 50км/час
И ни кого не волнует,с какой скоростью он ехал на разных участках трассы _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
valek1 Хай буде гречка.......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
Буба. Но не китайская-витчизняна. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 00:15 Заголовок сообщения: |
Читал где-то что в Европе переделывают дизель на газ или дизель+газ. Пишут получается бомба. |
valek1 Италофан
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 00:46 Заголовок сообщения: |
Шахтер
Я тоже где-то читал
Но там очень сложная система
Как я понял,по простому ,вместо воздуха на турбину подаётся газ(в умеренных количествах)
При этом комп думает ,что идёт обогащённая смесь(много соляры),и он начинает увеличивать количество воздуха (в даном случае газа)
Не помню точно,но кажется идёт 70% топлива и 30% газа |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 01:47 Заголовок сообщения: |
схема очень проста...еще при Союзе газодизель стоял на Камазаз..мазах и т.д. я лично встречал на заправках маны магнумы мерседесы...но это касается только метана....расход примерно 30/70 соляры идет как на холостом ходу....тяга увеличивается....но как уже где то упоминалось- это комерческий вариант ...для больших пробегов..
из своего опыта : езжу окло 10-15 тыс в месяц...за год выскакивает 120-130...выгоднее газа ничего не получается.. когда был транзит интересовался за гозодизель....запросили пять штук....решение пришло само ----продал форда и купил джампи бензин+метан...) |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
На метане конечно выгодно, но тоже есть свои заморочки. А вот на пропане никакой выгоды не вижу: 14-15л. газа по городу при цене 6-50 против 7-8л. дизеля по цене 9-60. Дизель получается выгоднее. |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
а сейщас у меня скудо бензин+пропан расход по городу10-11....трасса 9-10 в любом случае экономнее а про комфорт уже вроде сказано более чем... |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
7595045. Не сочти меня Фомой неверящим, но я первый раз встречаю авто у которого расход пропана меньше паспортного расхода бензина, как в твоем случае. Это касается городского цикла. Может ты очень стараешься экономить. Я например на гашетку давлю нормально, не люблю медленной езды. Ну а в общем не исключаю ничего и рад за тех людей, которые добиваются хорошей экономии. |
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 4 из 8 |
