Valdis77777 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2009 Сообщения: 68 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:20 Заголовок сообщения: Масло давит!!! |
Подскажите неопытному!
масло давит в трамблер (там где датчик холла) Delta 1.6 инжектор. что делать??? |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
купить новую машину, и все проблемы отпадут сами собой _________________
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
а ты пробовал самразобрать узел и выяснить причину? Или тут экстрасенсы, которые догадаются, в каком из 3х соединений у тебя течь? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
| Если снять крышку то внутри масло!!! Что менять? Я так понимаю что сальник. Где его купить возможно? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 15:50 Заголовок сообщения: |
я может чё не понимаю но ... ну давит и что? нормальное дело.
сальник то в трамблёре стоит. или если крышку снять то там масло ?  |
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | я может чё не понимаю но ... ну давит и что? нормальное дело.
Да именно так. |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
ну так сальник трамблёра менять надо
или сам трамблёр дабы не морочиться |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 01:35 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | ну так сальник трамблёра менять надо
а вдруг там масло???  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
-max- Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 08:40 Заголовок сообщения: |
+1.Сальнєг, скоріш за усе 12,45 * 20 * 5 .
де взять?? -купить у автомагазині. ціна 16-20 грн. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Sunit Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
я уж не помню что там да как, давненько дельту продал, но у меня этой зимой на 75ке призабавная фигня вынесла мне мозг.....
начало давить со всех щелей и сальников, щуп вылетал со скоростью пули, думал все...капиталка...ан нет...помыл маслоотделитель картарных газов...или как он там правильно...и о чудо, все сухо, масло уже как 5000 стоит на метке и не шевелится, ну и давления как у младенца... _________________ Або будемо на Русі, або пропадемо усі... |
