Проблема с дисками
Rasisto
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Проблема с дисками Ответить с цитатой
У меня Fiat Panda 2004г 1.2л, вчера купил новые диски marcello, по параметрам все подходит как оригинальные, на сто поставили, и появился какой-то шум, через пару км понял что новые диски трутся о колодки(вроде только передние), проехал всего км 5-6, вот теперь не знаю что делать, менять диски или поездить чуть больше чтоб диски притерлись, так как трутся совсем чуть чуть и чувствительно только на 10 и меньше км/час, а так только небольшой шум...Подскажите кто с таким сталкивался, и что мне делать, чтоб не навредить автомобилю Confused
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может болты трут?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно болты шаркают за колодяги.Шума больше сзади или спереди?
Rasisto
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вроде не болты, а самый край диска трет, я думаю мб он притрется за день-два....спереди больше
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой диск,размер???
я так понимаю этот размер?
 Просмотрено:  324 раз(а)
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rasisto
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-panda.infocar.ua/diski_panda_id112.html не вот эти размеры
у меня не 4х4
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Re: Проблема с дисками Ответить с цитатой
наверное имеешь ввиду не колодки, а суппорта?
Болгарка тебе в помошь Laughing чуток подшлифовать суппорта в месте где трёт... снять 1 мм
Rasisto
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мб то суппорта(честно говоря я не знаю что это), пока плохо разбираюсь в автомобилях, недавно купил....завтра на дачу съезжу, туда-обратно 30км, посмотрю что будет =)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б не ехал...
суппорт чугунный, диск из мягкого сплава... диск может подпилить слегка. ИМХО
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема снять колесо и посмотреть где трёт?
***In SNAIL we Trust***
Rasisto
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже знаю где трет благодаря A-Lex, спасибо, завтра буду разбираться....
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часом не Максівська Панда?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rasisto писал(а):
у меня не 4х4
Rasisto
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас еще сьезжу на мойку, 1 км проехать, и послушаю хорошенько
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аблін. Вмолоко....
