Выбор: Grande Punto vs Peugeot 207 vs Polo vs ?
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки металической защиты ШЕРИФ, методичная вибрация выхлопной, срезала на штанах колектора один болт, чтобы его расточить необходимо разбирать движок!!!!
итог 840 грн ремонта...
для предотвращения контакта защиты и выхлопной подставляются две толстые гайки в месте крепления!!!
но работает до первых зацепов днища, потом яма, и отгинаем обратно!!!
проблему с клиренсом решил 15 дюймовыми дисками и резина 65/195
но расход топлива незначительно увеличился...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход/пробег по бортовому меряешь? Он же не в курсе, что твои километры стали длиннее. Надо делать поправку на нештатную резину.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня что то начало деребанить на некоторых оборотах,пока что только слышно когда машина стоит и даёшь оброты ..............настораживать стало,особенно после этого камента
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
После установки металической защиты ШЕРР?Р¤, методичная вибрация выхлопной, срезала РЅР° штанах колектора РѕРґРёРЅ болт, чтобы его расточить необходимо разбирать движок!!!!
Mne eshe pri ustanovke zashity "kol4uga" vyrezali to mesto gde styk glushitelia, vygnuli kraya vniz i dovarili plastinu - takoe uglublenie polu4ilos' (milimetrov 15), tak kak srazu bylo zame4eno, 4to styk prakti4eski lejit na zashite. (+20 grn). Posle vyezda iz boksa poyavilas' vibraciya speredi sleva i harakternyi zvuk. Opiat podniali, podsvetili i nashli, 4to korobka upiraetsia v bokovoi element zashity, kotoryi idet ot lanjerona vniz. Sniali, podognuli - vse is4ezlo.
Posle planovogo TO s zamenoi masla poyavilsia zvuk, pri4ina - nedolianuli zashitu, kogda stavili nazad posle zameny masla. Na samoi zashite ku4a boltov, kotorye ne mogut ne raskru4ivatsia. Da i ne nado zabyvat', 4to nashe, kak i rossiiskoe izdelie vkonce nado "obrabotat' napil'nikom " Smile
Fiat justitia et pereat mundus!
Cactus
Авто: Grande Punto 1.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vakka
Уважай форумчан, пиши нормально. Глаза сломаешь пока прочтёшь твой комент.
В гугле есть русская клава.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как то програмно делается???
Rorik
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по топливу.
А что вообще реально можно и максимально стоит лить в фиатовский 1.4 8v?
А то что-то после тнк-шного 95-го он угромчился и легкие вибрации появились. Планирую докатать и залить чем-то приличным.
Вопрос - чем. (v-power, мустанг сотку или что еще..)
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cad_andry писал(а):
Вопрос по топливу.
мой личный совет - ОККО и мой личный результат: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28845
"Состояние свечей после 30 000 оцениваю как хорошее. Ни один изолятор не треснул, все свечи одинакового "красивого" цвета и практически не отличаются друг от друга, думаю еще 20 000 прошли бы "на ура". Бензин 100% - ОККО возле радио рынка. Заправляюсь принципиально только в одном месте.
За 30т.км. заливал 80% - 95 евро, 20% пульс"
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечисленные -нормальные, мустанг 95-й, сотку не надо. Я бы также добавил ОККО (пульс, евро)
Шелловский обычный 95 - обычный украинский бенз только дороже.
И не лейте 92-й
zaharcheg
Авто: Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, v-power неплохой бенз, но цена на него завышена, шеловский обычный 95 - заливал 2 раза - не понравился. Последний год заливаю только окко, 95 евро, если денег в кошельке побольше - пульс.
Воин знает о своем ожидании и знает, чего он ждет. Когда
он ждет, у него нет желаний, и поэтому, какую бы малость он ни
получил, это всегда больше, чем он может взять.
cad_andry
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
Странная ситуация. При попытке сдать задним ходом сегодня выдал фортель - вместо включения передачи раздался какой-то вой-визг из под капота. Shocked
Заглушил мотор, завелся, снова дал задний и нормально поехал.
Что это могло быть?
И еще.. робот таки адаптивный? А то врубил сегодня эко (дабы не крутить движок), и после 2 часов трассы (где местами я гнал) при выключении эко робот норовил держать обороты до последнего. После того как я ему раз 10 подсказал ручкой переключение - стал щелкать на приемлемых оборотах. Question
cad_andry
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. залил v-power - мотор стал раза в 2 тише и мурчит как котёнок! Cool
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это защитники фиата мурчат в багажнике/
а волынская из под капота Very Happy
cad_andry
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смешно! Smile
Интересно, а синхра на задней на роботе есть?
Страница 7 из 9
