Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 00:53 Заголовок сообщения: прошу совета по коробке
Пару тысяч назад у меня начала шарудеть коробка. Имеется такой вопрос, где можно качественно ее отремонтировать? А то уже страшно ездить! Причем звук слышен на всех передачах
...или выкинуть, или попробовать масла залить. в смысле вообще. хоть какого-то. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Масло в норме, залито свежее. думал что сцепление, поменял диск и выжимной - не помогло. Остается только коробка. Сам колупать не хочу, нету спец инструмента и опыта в ремонте коробок
спец инструмента никакого не надо, набор ключей вполне сойдет. А если там износ шестерен - то уже никто её не починит.
А шо за шум такой? Подвывает, гремит, скрежет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Какой то скрежет в середине. Проявляется только при включеных передачах под нагрузкой. Даеш газ - шумит, отпускаешь газ - тоже шумит. Даже на задней. Может подшипник какой то износился?
очень даже возможно. Оба вала на подшипниках, если только на включенных - то это второго вала подшипники. Не стоит исключать и шестерни дифференциала, но это ж как надо давать под хвост, чтоб они вперед подшипников посыпались?
Вскрытие покажет.
Летун, Хоттабыч, Бровары? Эт если сам не хош тудой лезть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
