Продайте донора...Croma
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Продайте донора...Croma Ответить с цитатой
Прокачивал тормоза с другом - не помогло.
Был сегодня на сто... Делали тормоза... Сделали, но правый тормозной диск порвало когда они испытывали тормоза... не работал 4й горшок - Попросил померять компрессию. Оказалось от семи до девяти с половиной. Гремят распредвала, болтаются направляющие клапанов.
При покупке на другом сто намеряли по 10)))месяц назад)) Живых деталей в ходовой не осталось. Ни спереди ни сзади. Хотя спецы(вероятно, подкупные) уверяли, что все норм.
То что давит масло отовсюду я и так видел. Рейка оказалось, тоже того ...
Оставил пока на СТО
Сцепление шуршит все громче.
Электрику почти довел до ума....
Надо одолжить денег и купить донора - другого выхода не вижу...
За сколько есть смысл взять донора, и как его привезти, если он без доков? :
Последний раз редактировалось: Feanor (Пн Апр 11, 2011 11:19), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі до КрейзіШарєга.
Feanor
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це хто такий буде??
Fortune prefers brave
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28252
Feanor
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что там, что тут (в Украине) - один хрен. Видел на авториа Крому 91г.в... 12 тысяч пробег... 1000 долларов, нерастам.
постресайл, на фото - класс!
Звонил - говорят - машина в Германии, разбирается и ввозятся запчасти.
Один двиг будет стоять без навесного от 700 баксов...
А я думал уже, где косарь одолжить...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай о ХАДО.В случае,когда нужно на СТО ремонтировать все--то проще машину там вообще оставить,потому как целых кузовов единицы,а вливать в доходягу от 1000 уе особого смысла то и нет.
В моторе ХАДО может быть подымет компрессию,по поводу течи масла--замена сальников и прокладок исправит ситуацию.
А вообще старую машину если покупать--то только под свое обслуживание,если не умеешь и не хочешь руки марать---то лучше пешком топать.
О покупке донора---мотор дешевле отремонтировать,не всегда поршневая меняется(средний ремонт(кольца,вкладыши,прокладки,сальники и ремонт головки(сальники клапанов и притирка клапанов)).
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы только косарь))) Моя за 5 перевалила)))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молчу Laughing
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как мне сегодня отец предлагал опель продать за 2куе))) Мне проще его никогда не продавать)
Начальник автопарка)))
Feanor
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю взять битую. Есть шанс, что делали под себя, и пробег вдвое меньше)) Визуально получше.
Feanor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУПЛЮ ДОНОРА!
Выслушаю предложения
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=410709#410709
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor
http://auto.ria.ua/?target=search&currency=1&extanded_search=1
ищите на здоровье
YOUTUBE про Croma та Linea
Feanor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там уже полмесяца ищу Very Happy
Живого ничего нету.
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продам фиат крома 2iе турбо сел и поехал с документами заводится хорошо двигатель в хорошем состоянии вот только кузов гниловат немного тел0662899536,крым
зажигание дижиплех2, 474м
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor
епать дремать.. да там места похоже живого нет..
ладно ходовка..
Перебрать передок с заменой обоих ступечных и своими руками перебрать гранаты (проверить набить смазкой) стойки и супорта это где грн в 900 влезешь с новыми деталями. На рычагах проблемнее с салентами.. Опоры наконечники поменять на раз два. Рулевые тяги думаю живые они обычно на кроме не убиваемые. А вот гидрорейка это засадная часть.. Реставрировать не дешево больше штуки грн. То есть где то в 2000-2500 грн можно уложиться хорошо сделав. А если стойки разборные то и того меньше. Но все это мелочи по сравнению с двиглом.
Раз такие проблемы с компрессией то может быть большая выработка цилиндров. Или совсем уваленая поршневая. Но там не знаю какие тогда зазоры на кольцах.. Направляйки на клапанах еще веселее.. Как и гремящие валы. Пахнет новой б/у головой на двигло. Короче готовь минимум косарь зелени тока на капиталку двигла. Все остальное мелочи.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
