vov1970 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2008 Сообщения: 6 Откуда: Бобруйск
Авто: Fiat Ulysse
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 19:43 Заголовок сообщения: Система охлаждения в 2.0 HDI - есть проблема |
| она состоит в том что из расширителя периодически выбрасывается тосол , что это - неужели надо прокладку менять ? если ехать до 2500 оборотов то вродебы все нормально вот проехал еще пару дней и опять доливаю , термостат вродебы работает как положено по стрелке видно что идет сброс горячей воды и температура падает все происходит в пределах 85 гр до 90 не доходит , а еще у меня стоит вебасто на тосол но оно какое -то автоматическое , вкл. само когда хочет , может и лишнего чего подогревает , крышка расширителя вроде в норме вообщем может кто сталкивался помогите!!! Если прокладка то как она меняется -говорят что надо форсунки выламывать т.к. они не выкручиваютя и сколько может стоить эта прокладка , мне заломили 150 доларов |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 19:46 Заголовок сообщения: |
прокладка - это в лучшем случае. В тосоле маслянные пятна есть? _________________ Я знаю жизнь)
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:49 Заголовок сообщения: |
Для начала надо точно знать что гонит воздух в систему ОЖ. Для этого открой крышку бачка и газуй пока не увидишь воздушные пузыри. А вот когда увидишь тогда пора браться за голову. И у дизеля редко когда обойдешься лишь заменой прокладки - это я тебе точно говору. Надо снимать голову и проверять прогиб головки и блока. И если они не превышают допустимых норм(а это очень редко) то тогда будет тебе счастье. Главное!!!!! Головку нильзя шлифовать!!!! Только притирать на спец.притирочной доске! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:50 Заголовок сообщения: |
А еще может и головка репнула. Но это самый страшный вариант. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
автоэлектрик Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2008 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: добло
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 13:28 Заголовок сообщения: |
Есть приборчик один ,сливаеш антифриз, ставиш его вместо пробки расширительного бачка или прям на радиатор , в зависимости от конструкции, создаеш разрежение и смотриш на манометр если разрежение в системе в течении 15 мин держится значит капец термостату ежели нет, то прокладке или головке ,ну если где по шлангам шипеть будет то надо утечки устранить естестно  |
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 14:44 Заголовок сообщения: |
Сначала, если нет возможности убедится в работоспособности крышки, хоть это и несложно, замени крышку расширителя. _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
vov1970 Amico
Авто: Fiat Ulysse
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 13:03 Заголовок сообщения: |
| в тоселе масла нет и движок работает чисто , но скорее всего прокладка . Мужики !!! кто снимал такую голову , какова последовательность надо-ли снимать движок и самое главное как достать форсунки говорят что пока их не вынять не снимешь голову , а они говорят нехотят выниматься и приходится их выламывать (это коментарии спеца с фиатовской станции) |
vov1970 Amico
Авто: Fiat Ulysse
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 11:19 Заголовок сообщения: |
| продул крышку расширителя компрессором и теперь движок хоть до 5000 раскручивай охладитель на месте |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 18:28 Заголовок сообщения: |
Хорошо что все ророшо кончаеться.  _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Підкажіть буть-ласка по термостату, бо виникла проблема. В мене Скудо 2,0 JTD 2005року. Яка повинна бути температура антифризу на прогрітому двигуні.??? Після 50-ти км., їзди в мене показує десь 92 - 95 градусів. Зимою десь 70 - 75 градусів. Двигун прцює рівномірно, антифриз чистий. Це моя перша машина - дизель. До цього були тільки бензинові.  |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Дасть-ся чути. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
| anatolii писал(а): | Підкажіть буть-ласка по термостату, бо виникла проблема. В мене Скудо 2,0 JTD 2005року. Яка повинна бути температура антифризу на прогрітому двигуні.??? Після 50-ти км., їзди в мене показує десь 92 - 95 градусів. Зимою десь 70 - 75 градусів. Двигун прцює рівномірно, антифриз чистий. Це моя перша машина - дизель. До цього були тільки бензинові.  |
Це норма для дизеля. |
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Ясно, Дякую.  |
