Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 л, 1995 г.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 08:25 Заголовок сообщения: загорается лампочка давления масла
Машина Fiat BRAVA, 1995 г. 1,6, механика. Вот такая хрень: при движении на низких оборотах загорается лампочка давления масла, причем загорается на разогретом двигателе. На холодную не горит. При добавлении газку гаснет. Долил масла, проблема осталась. Вчера мастер менял бендикс и втягивающее реле. Может че там закоротил? До этого никаких проблем не было. Масло почти не доливал. Что это может быть? И можно ли ездить при этом?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 08:33 Заголовок сообщения:
горит лампа, знач низкое давление в масляном тракте, прально?
добавил газу, знач маслонасос активней маслает - давление выросло - лампа потухла, прально?
а теперь думаем: или он на малых оборотах не справляется с задачей по причине усталости самого насоса, или забился маслофильтр... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 08:42 Заголовок сообщения:
к слову о фильтрах: кореш купил топливный фильтр (БМВ Е30, инж.) и чуть не спалил бензонасос! банально: брак фильтра... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 08:44 Заголовок сообщения:
FORCA
Какое масло залто и какой фильтр стоит? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 08:56 Заголовок сообщения:
И почему лампочка зажигается только на горячем двигле? Сегодня доехал до работы (порядка 8 км), зажглась только в самом конце пути. И то она не зажигается, а как-то мерцает. То появляется, то пропадает.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 08:59 Заголовок сообщения:
было тоже самое))))вылечилось заменой масла фильтров и рег карбюратора))))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 09:07 Заголовок сообщения:
А карбюратор при чем,кроме оборотов?
Масло становится жиже,производительность насоса падает,падает и давление. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 09:39 Заголовок сообщения:
D_im_A писал(а):
Было такое, проверил насос снимал поддон чистил сетку насоса, поменял масло, фильтр - непомогло.
Оказалось банально здох датчик давления масла (спасибо Летуну).
Но почему лампочка зажигается только на горячем двигле? На холодном не горит. Если умер датчик, то лампочка должна гореть и на горячем и на холодном. Так же?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 206 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 09:45 Заголовок сообщения:
Вот именно что нет!
Нашли поломку ребята только после того как завели машинуну
и на 2-3 тис. оборотах с датчика начало капать масло.
После снятия оказалось что при давлении там образуетса маленькая дидочка, вот через нее масло и капало.
А лампочка вела ся так как и у тебя, утром завожу всё гуд, доехал до роботы загорелась, и то только на холостых, даёш 1- 1,5 тис оборотов тухнет.
