sp.alfa Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 11:09 Заголовок сообщения: Подскажите мастера по АКПП вариатор (Fiat Punto 1) |
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста толкового мастера по АКПП (вариатор) Fiat Punto 96г.
Проблема на данный момент заключается в следующем:
заводится машина только в положении селектора в "N" переключить селектор нельзя, что-то не дает этого сделать, как бы заклинил, в положении селектора "Р" стартер крутит, но не заводится и при этом в какой то момент чувствуется как будто удар назад, как будто в положении паркинг заклинила задняя передача.
если машина не заведена, то селектор без каких либо заеданий переключается в любое положение.
Буду очень благодарен за совет или контакт мастера. |
Junkyard Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Одесса
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
Звони. Есть и мастер и все комплектующие, необходимые для ремонта. Ремонт, естественно, с гарантией.
Контакты в подписи.
Буквально пару недель назад выехал Пунтик после такого же геморроя. _________________ Италоразборка в Одессе. (048)743-94-20 begin_of_the_skype_highlighting (048)743-94-20 end_of_the_skype_highlighting
junkyard@ukr.net |
