Может кто ставил дополнительные колонки в скудо ?
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Может кто ставил дополнительные колонки в скудо ? Ответить с цитатой
Может кто ставил дополнительные колонки в скудо ? Я купил обычные овалы и привязал к последней седушке чтоб не убежали на поворотах.
Может кто то делал корпус какой то или врезал сзади динамики.
Поделитсь пжалуйста как сделать лучше и вылаживайте фото!!!!
Игорь
Авто: FIAT SCUDO 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня грузпас,подиумы купил на рынке. Еще небольшой активный сабвуфер встроеный в подлокотник.На звук не жалуюсь.
 Просмотрено:  700 раз(а)
 Просмотрено:  632 раз(а)
 Просмотрено:  607 раз(а)
 Просмотрено:  735 раз(а)
seregka
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так подиумы у тебя уже были полностью готовые такие ты их просто обшил кожей и вставил сам динамик? с какой машины у тебя водителское сиденье?
Игорь
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подиумы купил на рынке за 50гр. уже обшитые. Сиденья с какогото Ситроена очень удобные ставил сам. Подлокотник сделал из фанеры 10мм. перетянул кожзамом. Была тема по перетяжке салона,там больше фоток.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает какой диаметр штатных колонок в скудо 1998г 1.9тд? И что посаветуете из этого http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=72&b=17
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дверках 165мм. Если хочеш качественный звук то выбирай компонентную акустику типа этих http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11817
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колонки купил??? А то есть комплект с Улиса---4 компонента 200грн.Без пищалок....
seregka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто новенький расскажет как улучшил звук своего скудо паскудо)))??
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел поставить наподобие таких, на задние стойки в пасажирском, но никак руки не доходят
http://torg.mail.ru/autospeakers/supra-sbd-103bx-id1071733/
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні гуано
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
epi
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні гуано
во шось таке буде трошки грати
http://avtozvuk.ua/info/15004
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене в передніх дверях 2-х полосні Пролоджи, над головою збоків пищалки, на середніх стойках, тих, що за зсувною дверкою, 2 пищалки, ззаді в бокових обшивках 3-полосні овали, сабвуфер з 2-ох катушечним динаміком десь на 35 літрів об"ємом в багажнику, підсилювач Блаупункт 4*100 вт. Перед підключений до виходу програвача, зад і саб. через підсилювач. Програвач має 4 виходи на підсилювач. Звук чистий і глибокий, широкополосний, я дуже задоволений, хоча є ще над чим попрацювати.
Диаміки краще брати компонентні і саме головне нові, це якщо ти хочеш якісного звуку.
Ні в якому разі не нав"язую нічого, просто висловлюю своє бачення якісного (не голосного) звуку.
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врезал в задние двери JBL овалы,с небольшими подиумами(делал сам),чуток направил их вверх.Думал обьёма будет мало,но всё вышло отлично.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду флудить, подскажите, куда засунуть (просунуть, всунуть) провод питания на саб. в Скудо. Т.е. дырку сверлить не хочу, а провод надо на аккум бросать. Смотрел-смотрел, нифига не нашел!?!?!?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над ричагом відкривання капоту є отвір, закритий гумовою пробкою. Туда і пропихай. Там дроти з підкапотного простору заходять в салон. Якщо відкрити капот та стати лицем до мотору, то над стараном справа (лівий стакан по правильному) побачиш жмут тротів - вони і йдуть в салон.
