		| Автор | Сообщение |
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 28, 2011 12:05    Заголовок сообщения: указатель бензобака |   |
				| ПОставил новую приборку и кроме более свежего вида приобрёл кучу гемора. Мало того что брешит спидометр так ещё и показания бака меня мне всё время портит настроение.
 Пример: В бак влазит 55 (хотя раз влезло и 57) литров. Но на новой приборке, катаясь вплоть до нуля, когда стрелка полностью лежит, (лампочка горит) я заливаю полный, смотрю на колонку а это влезло ровно 30 литров. Блин! Ну и что делать? В баке значит есть ещё 20-25 литров, но очень нервозно ездить когда стрлка лежит на нуле. Что делать. Что можно сделать с указателем, а?
 Мало того, стрелка как-то не пропорционально быстро двигается по мере езды к нулю. Кагбудто у меня расход не меньше 20-ки. Правда и лампочка загорается очень поздно, уже в самом нижнем положении.
 На старой приборке лампочка загоралась на чуть меньше чем на половине, но и лезла стрелка к половине очень долго. И при полной хзаправке стрелка зашкаливала за единичку.
		| Вернуться к началу |  |
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
				|  Добавлено: Пт Янв 28, 2011 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| это, процентов 90, ДУТ выделывается, или почистить контакты, аккуратно, или поменять, я себе в бак вместо родного припаял датчик от волги 3110 на 55 литров, работает нормально. |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пт Янв 28, 2011 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr Скорее всего, несоответствие новой приборки по сопротивлению к  датчику в баке. Лично я видел резистивные пластины датчика двух видов- на одной маркировка 39(как у меня), на другой-14. Так думаю, что сопротивления у них разные.
 Если со старой приборкой датчик не глючил, то скорее всего дело именно в этом.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин
  	  | Цитата: |  	  | Лично я видел резистивные пластины датчика двух видов- на одной маркировка 39(как у меня), на другой-14 |
 А где именно находится этот датчик?
   И проблема ли его поменять?
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 28, 2011 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Seybr писал(а): |  	  | Хрюкин
 В баке, меняется за полчаса.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 29, 2011 10:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr Датчик достать не проблема, но вот где ты нужную пластину найдёшь...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 29, 2011 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин
  	  | Цитата: |  	  | но вот где ты нужную пластину найдёшь |
 Дефицит?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 29, 2011 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr Ну у вас-то, в Киеве, может не дефицит. А у нас точно- жо...а.
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Сб Янв 29, 2011 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr.проблема не только в пластине но и в ее состоянии найти живую довольно проблематично проще втулить датчик от газ-3110 |  |
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 29, 2011 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff согласен с тобой , да и  разница в цене существенная, приколхозить от 3110 помоему наиболее доступный вариант.
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
				|  Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kailo писал(а): |  	  | я себе в бак вместо родного припаял датчик от волги 3110 на 55 литров, работает нормально. |
 с этого места можно поподробнее? интересна техническая реализация.
 А, стоп, а на какой машине ты это делал? на своем карбовом типке?
 Не дай Бог война....
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| AnSI да на своем, процедура простая, вынимаем старый родной ДУТ, разбираем, (описываю как делал в своем случае, а то тут много вариантов было) выкидываем всю нижнюю часть, остается только пробка с усиками, к ней и припаиваем ДУТ от волги, предварительно с помощью подгибания штока с поплавком добиваемся хода поплавка такого как высота родного датчика, запихиваем это через родное отверстие и на родную фишку подключаем родные провода, да еще там на волговском отдельный контакт на лампу резерва, нада шайбу из под него выкинуть, ну это по ходу разберешся, ну и дальше как кто хочет можно калибровать, подгибанием разгибанием штока, можна ездить и привыкнуть к более менее верным показателям волговского.Цена у нас сейчас волговского ДУТа на 55 литров 45 грн.
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| AnSI да еще забыл написать, верхнюю круглую часть волговского ДУТа спилил, осталась только мелал. ножка, в ней просверлил отверстие и привентил к родной пласмаске фиатовского датчика, к верхней его части.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				| kailo +1000 у меня именно так и сделано правда с поплавком пришлось повозиться немного |  |
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 31, 2011 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| kailo спасибо!
