АНЖЕЙзав Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 51 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT scudo
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 01:48 Заголовок сообщения: SOS!!!!! Проблемы с системой охлаждения Скудо 1,9 D |
В системе охлаждения антифриз превратился в густую черную жижу (похожа на сырую нефть). Уровень масла проверяю ежедневно - не падает. Выхлопные газы при пуске холодного двигателя - в норме. Проблему обнаружил в феврале, когда даванули морозы - перестала греть печка. Заглянул в расширительный бачек и офигел. Слил эту гадость, промыл бачек, печка заработала. Вчара опять заглянул в р.бачек - та же ерунда. Опять слил, почистил, проехал километров 15, снова густая черная жижа. У меня ПАНИКА. Помогите кто знает!!!!
P.S. Антифриз уже пора менять. Полностью о.ж. из системы охлаждение - не сливал. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 08:19 Заголовок сообщения: |
А вы уверены в своем антифризе??????????????
Как вариант предлагаю слить и промывать систему проточной водой и посмотреть что будет.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | А вы уверены в своем антифризе??????????????
Как вариант предлагаю слить и промывать систему проточной водой и посмотреть что будет.... |
Я теж так пропоную!
"Лисий"Є на продажу два свіжих апарата,експерт 2004р та джампі 2006-07р,калинку ненадумав мінять, може цікаво кому?Кого цікавить пишіть. |
Авто: FIAT scudo
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 19:30 Заголовок сообщения: |
Я в принцыпе и сам так подумал. Многие говорят, что такую ситуацию спрвоцировало попадание масла в систему охлаждения. Мне вот интересно, возможно-ли в принцыпе чтобы несколько грамм масла "превратило" в кисель 9 литров антифриза, или нет. Повторюсь, что уровень масла замеряю ежедневно, а то и по несколько раз на день. Значительной утечки масла визуально не неблюдается. |
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Лысый писал(а): | А вы уверены в своем антифризе??????????????
Я теж так пропоную!
Поки що ні, калинка прошла 35 тис покищо з нею нічого страшного не сталося в планах розмінняти сотню і потім на продаж... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Тип-Топыч Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 33 Откуда: Belarus, Brest
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
АНЖЕЙзав
В этих машинах есть маслянный радиатор каждые 90 тыс. пробега их необходимо менять, если старый мотор до 99-2000 г.в. то он находится там где и маслянный фильтр с двумя в верху трубками (сам лично его менял), если после 2000г.в. то он находится в маторном отсеке (не видел, не менял, говорил один владелец скудика 2004 г.в.).
До замены маслянного радиатора обязательно промой всю систему охлаждения!!! |
