partner Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 16 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Uno 1.3 SD
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:32 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость некоторых запчастей Fiat uno 1,3 D |
Из собственного опыта по ремонту машины:
Задние тормозные накладки заменил с Таврии.
Передние колодки обрезал с Нивы
Передние тормозные шланги заменил с ГАЗ 24 (перерезал внутренний шаг резьбы на шлангах)
Диодный мост генератора заменил на мост с ВАЗ 2109
Регулятор напряжения заменил на регулятор с ВАЗ 2101
Втягивающее реле стартера заменил на реле с ВАЗ 2110 (подходит 1:1)
Воздушный фильтр заменил от Москвича 2141
Масляный фильтр от ВАЗов
Вместо первых компрессионых колец можно использовать кольца от Москвича 408, придется расточить канавки (из конусных сделать прямоугольные)
Вторые компрессионные кольца подходят от Москвича 408 и ВАЗ 2101-03
Маслосъемные кольца подходят от ДЭО, но можно расточить на 1 мм по высоте канавки и вставить маслосъемные кольца от ВАЗ 2101-03.
Вышедшее из строя нагревательно-пусковое устройство упростил, выбросив плату управления, оставив только реле и контаты, на торпеде добавил отдельную кнопку (подогрев свечей по секундам на штатных часах)
Водяной насос (помпу) заменил на помпу от ВАЗ 2108, добавив переходную плиту (ранее менял только сальники и подшипники от жигуляторов, затем рассыпался родной корпус).
Что-нибудь еще вспомню, допишу
 _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны!
Последний раз редактировалось: partner (Пн Мар 21, 2011 20:45), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
ахтунг...ты всё ещё утверждаешь, что ездишь на "Уно"?? там от уно только кузов и название... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
это только к Уно относиться ????? _________________
лифтинг кожи |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
Неужели в Севастополе так тяжело с запчастями?
От себя добавлю:поршневые кольца подходят от фолькс пассат/гольф 1.6д Перетачивать канавки не нужно.Цена фольксовских колец пр-ва Польша около 250 грн.
Себе брал кольца Tarabusi. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
Піздєц, вибачте мою французьку....... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
partner Amico
| CreAtoR писал(а): | | ахтунг...ты всё ещё утверждаешь, что ездишь на "Уно"?? там от уно только кузов и название... |
Хотел помочь народу у которого руки растут откуда надо, облом вышел
Злые вы, уйду я от вас  _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны! |
partner Amico
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Неужели в Севастополе так тяжело с запчастями?
Себе брал кольца Tarabusi. |
Не очень тяжело, кольца 950 грн. под заказ до 2-х недель (ниже на авторынке ни где не нашел).
Проточить 1 мм высоты канавки ровно 15 минут на 4 поршня (токарный свой на балконе
ЗЫ: 250 грн. у нас только на ДЭО можно купить и не польские, конечно, а скорей всего Мелитопольского завода  _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны! |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
Я не против,но кольца от 408 долго не протянут.На 1.3 д поршни шли 2-ух видов: с трапециевидным сечением компрессионного кольца и пр
ямоугольным сечением кольца.
На экзисте можно найти кольца дешевле чем на рынке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
| partner писал(а): | Хотел помочь народу у которого руки растут откуда надо, облом вышел
дядька, у которых руки растут откуда положено ещё обычно и в голове не опилки...если переделывать - то в сторону мерса, фолькса...ну уж никак не в автотаз... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
песец..... Unchik я не про тебя но лучше б ты к нему пришел
partner продай уно.... купи таврию там ниче перетачивать и колхозить не надо, и запчасти копейки стоят.... хотя продать уже врядли получится.... лучше пристрели ее и не мучай. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
partner Amico
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | partner писал(а): | Хотел помочь народу у которого руки растут откуда надо, облом вышел
дядька, у которых руки растут откуда положено ещё обычно и в голове не опилки...если переделывать - то в сторону мерса, фолькса...ну уж никак не в автотаз... |
Каждому свое, племянничек, езжу на переделанной машинке около 8 лет, пока полет нормальный (машинка 86 г.в.). _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны! |
partner Amico
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | песец..... Unchik я не про тебя но лучше б ты к нему пришел
partner продай уно.... купи таврию там ниче перетачивать и колхозить не надо, и запчасти копейки стоят.... хотя продать уже врядли получится.... лучше пристрели ее и не мучай. |
На таврии отъездил более 350 тыс. км и пристрелил, чтоб не мучилась (продал лет 8 назад за 500 зеленых, человек до сих пор ездит )
ЗЫ: кому-то суп постный, а у кого-то брюлики мелкие, у всех свои проблемы. _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны!
Последний раз редактировалось: partner (Вс Мар 20, 2011 23:16), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
partner
небольшое уточнение.... ездят машины CreAtoR и Unchik, а твоя передвигается... ощути разницу  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
partner Amico
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | partner
небольшое уточнение.... ездят машины CreAtoR и Unchik, а твоя передвигается... ощути разницу  |
Мне больше 140 и не надо, да сейчас и редко больше 120 езжу, штрафы большие  _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны! |
partner Amico
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
А что Вы не знали, что Севастополь самый дорогой город в Украине с самыми маленькими зарплатами жителей  _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны! |
