Тахометр на уно
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Тахометр на уно Ответить с цитатой
люди добрые подскажите,каким образом и какой можно на уно запихнуть тахометр ,уж больно охота обороты знать..зараннее спасиба ))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
выложи фото своей приборки. может можно в штатные места таху впихнуть.
кое что можно полезного можно узнать сдесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982
а вообще то проще и продуктивнее получается по телефону.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав выносной, например такой http://aukro.ua/datchik-tahometr-ket-gauge-95mm-s-vspyshkoj-2-cvet-i1508579381.html
владимир т
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня родной(стрелочный) не работает и судя по всему именно тахометр, мож кто подскажет как излечить ,мож кто лечил это дело ) ?
Интересно-ВСЁ !
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по проще нет? чревато фунтика до 10 тыс раскручивать..
 Просмотрено:  347 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
Unknown c такой приборкой внутрь ничего не всунеш. выход - только внешний "будильник" ставить.
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Мар 21, 2011 15:17), всего редактировалось 1 раз
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
Они есть разные я, показал как пример.
владимир т
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так привод их от чего? к чему будильник прикручивать?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
сигнал с плюса котушки
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
спасибо Wink мож и себе поставлю Smile
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электронная версия отходила полторы недели потом крякнула...прощай 10 уё....
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не открывать новую тему, подниму эту. Реально мне на дизелька впихнуть тахометр вместо часов? Где взять тахометр? Куда в генератор подключить проводок для таха?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая у меня приборка. Не моя, скачал похожую[img][/img]
 Просмотрено:  6677 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Слушайте меня! Я поменял приборку на ту что с тахометром и стрелочкой температуры. Единственное поменял датчик в головке и ВСЁ!Все разьёмы,все лампочки всё стало как надо НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ!
Хочу поставить теперь такую
 Просмотрено:  362 раз(а)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
У меня 87 г.в. Такая станет?
Страница 1 из 10
