supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 00:14 Заголовок сообщения: Обороты при прогреве |
Вот в чем дело: хочу довести до ладу свою темпру, но навыков не хватает.Проблем много, но пока работаю над двигателем.Что надо смотреть чтобы обороты на холодную были примерно 1500 а потом падали.Сейчас на холодную обороты где-то 1000 потом 600-800 и похоже немного подливает и машинку немного трясет. _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
И на морозе стала плохо заводится.Недавно делался двигатель.До ремонта обороты были завышены и иногда плавали х.з. от чего.После ремонта никак не могу привести все в порядок. _________________ ZFA 15900007492613
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 01:52 Заголовок сообщения: |
supermega
блин, ну сколько же можно повторять одно и то же: нужен VIN или хотя бы подробные данные по системе управления двигателем, т.е. какой ЭБУ с какой начинкой стоит. 1.8ie 1993 г.в. - ниочем просто, потому как в 1993 году было как минимум две модификации этого двигателя с разными системами управления. А реально - пять... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 01:55 Заголовок сообщения: |
| у меня на холодную ровно 1200, а что должно быть именно 1500? |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 06:23 Заголовок сообщения: |
совершенно правильно 1200. 1500 - явный перебор, причин может быть много: от мертвого ДТОЖ до глюка мозга _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
VIN: ZFA15900007492613
Двигатель:159A4.046
Дата:26/06/1993
Компл.:1750 MPI"W" USA'83 SLX 4X2 77KW
Данные E-PER _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
C ДТОЖ на горячую снимал фишку и машина начинала хуже работать _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
1500 это я примерно написал _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
| что значит со снятой фишкой хуже работает? У меня при снятии просто слегка падают обороты, а на горячую никаких изменений 850 оборотов держит |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Алексей, не забывай, что речь идет о 1.8 с полным впрыском. Там своя логика работы. И, вполне возможно, мозги запрограммированы на понижение оборотов при пропадании сигнала с ДТОЖ.
| supermega писал(а): | | C ДТОЖ на горячую снимал фишку и машина начинала хуже работать |
это еще ни очем не говорит. нужно проверять датчик.
Давай так: расскажи, что делали с движком, что и как проверял уже. Чтоб не повторяться, а то писАть много Постараюсь помочь. Да, и еще. Газ не стоит случаем? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
а если газ стоит ,то это что то меняет???
supermega
по поводу ДТОЖ.его надо проверять по сопротивлению как на горячем так и на холодном движке. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
Нет газ не стоит.Двигатель перебирали - меняли кольца,сальники клапанов и коленвала , шатунные вкладыши, один клапан и прокладки ГБЦ поддона и распредвалов.Менялась помпа и ремень ГРМ.После сборки машину лило и расход был где-то 25-30 л.Оказалось ДПДЗ был сдвинут(в сравнении с доремонтным положением).Сейчас если сильно газуешь вырывается черный дымок.На холодную без клапана ХХ плохо заводится и обороты 400-600,с клапаном 800-1000 и движок колбасит вместе с салоном(тут может подушки).До ремонта обороты были завышены 1200-1400 всегда и иногда плавали х.з. от чего, наверное где-то воздух сосало. _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
Пока только визуальный осмотр был, менялась крышка трамблера и ставились новые свечи (оказались мертвые и остались старые) буду покупать новые. _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 09:36 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Pustynnikov
а если газ стоит ,то это что то меняет??? |
меняет, в зависимости от режима эксплуатации. Если постоянно хозяин ездит на газу, часто бензиновые форсунки перестают работать нормально. Бывает, чтобы заставить их нормально работать мыть приходится по 2-3 часа. Бывает, перестает работать бензонансос. Вообщем, всем, у кого ГБО советую хотя бы раз в неделю пару часов поездить на бензине.
supermega, ремень верно установлен? Проверьте для начала _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
