Pinkerton Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:35 Заголовок сообщения: Люк и освещение салона |
Всем доброго времени суток. Недавно преобрел себе Типочка, у которого проблемма с люком и светом. А именоо ни то, ни другое не работает. Полазив немножко в проводке понял, что туда не поступает питание. Вопрос в следующем, пока грешу на предохранитель, но не знаю какой из них отвечает за эту панель. Если кто сталкивался, мож поможите. Зарание благодарен.. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
Сними пластик, вытащи плафон с потолка выкрутив 3 винта, и достань потроха. Скорее всего забыли воткнуть разъем когда в спешке собирали. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Pinkerton Amico
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:29 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Сними пластик, вытащи плафон с потолка выкрутив 3 винта, и достань потроха. Скорее всего забыли воткнуть разъем когда в спешке собирали. |
Снимал плафон, провода все подключены, но питание по ним не идет. Добрался до предохранителей - они все целые и стоят на месте... |
tit1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 46 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
раз уж создали такую тему, заодно спрошу у знатоков:
как снимается вся эта черная пластиковая тряхомудия с лампами салона/для чтения, включателями света и тумблером ел. люка? Оно как бы прикручено все к потолку, но как добраться до болтов - не знаю. Есть книжка по Типо-Темпра. Там написано: "открутите болты и снимите". Фоток нету, посему не разобрался.
и еще. в этом же агрегате, возле лампы салона, есть такая пластиковая черная квадратная заглушка размером около 10х15 см. Вопрос: что туда предполагается устанавливать такого размера?
З.Ы. если мутно обьяснил - не ругайтесь. обьяснил, как смог.
могу сфоткать. _________________
блог сайт |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
tit1985
что бы добратся до шуропов плафона.нужно стекло плафона с торцов чемто острым типа выковырнуть(на защелках)
а вот та крышечка так же снимается как и стекло плафона.там должен лежать ключ для открывания люка в ручную.
снимать и стекло плафона и крышечку.и сразу щастье к тебе прийдёт  _________________ Бортовик Темпра |
Pinkerton Amico
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 17:31 Заголовок сообщения: |
Собственно с проблемой так и не разобрался. Хозяин, у которого покупал, клялся, что все работало... |
no limits Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
да, так обычно бывает... А как только машина твоя - сразу начинает что-то ломаться  |
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
О! Кто может подсказать, какой тип лампочек идёт в плафон на Типо? Хочу поставить туда светодиод.  _________________
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Seybr
Такие же как в подсветке номера, сзади. Они же в жигулях, по-моему там же в подсветке номера. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
bobo Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: есть
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 03:14 Заголовок сообщения: |
Товарищи, тоже задам свой вопрос в этой теме!
У меня есть 2 люка от Темпры/Типо. Один электро, второй механический. На электро люке шторки нет, а в механическом она встроеная. И конструкции люков немного разные.
Скажите, как и где крепится шторка в машинах с электро люком? |
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:19 Заголовок сообщения: |
Perepic
Т.е. это по класификации С5W? (пальчики) Такие? _________________
bobo Amico
Авто: есть
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 14:32 Заголовок сообщения: |
Кто-то может сделать фото с салона, как выглядит электро люк с внутренней оббивкой и шторкой? Или хотя бы на словах описать, куда крепится эта шторка?
Я себе поставил электро люк от Темпры в другое авто, оббивку потолка поставил родную, только дырку вырезал по размеру. А теперь думаю что делать со шторкой. Потому что в механическом она встроенная в саму конструкцию люка, а в этом даже нет места под нее.
Фото есть пока без оббивки потолка.
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 15:08 Заголовок сообщения: |
bobo
шторка в электро заежает в месте с люком.и её можно снимать и ставить.я свою хачу снимать,а то гремит.затанирую по лутьше и норма будет.и тебе советую не ставить шторку. _________________ Бортовик Темпра |
bobo Amico
Авто: есть
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 15:11 Заголовок сообщения: |
А как она крепится? Хочется попробовать с ней! Свою может подарите/продадите в Киев?  |
bobo Amico
Авто: есть
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
А механический люк путем установки моторчика можно без особого кустарства в электро переделать?
И еще вопрос. Открывается люк нормально, закрывается немножко в натяжку. Нужно чем то смазывать салазки? Солидол, или побрызгать ВДшкой? |
