ATAMAN Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2008 Сообщения: 62 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 20:11 Заголовок сообщения: Doblo заводиться по настроению |
Fiat doblo 1.9 d 2003 г.в Заводился все было ок!Зимой перестал запускаться при чем внезапно, 2-3 дня в гараже постоял и все!Думал свечи накала поменял все равно тоже!С ремнем ГРМ все ок. Все по меткам!
Сейчас заводиться стал так: тухнут свечи накала, крутим стартером хватает газнул завелся.....только звук какой то звонкий....работет обычно но явно не норм!Пару раз при запуске загорался ЧЕК.Есле с 1го раза не газнуть то завести потом не реальнО!
П.С Может кто знает в чем дело, какой нить датчик?
Заранее спасибо!!! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:40 Заголовок сообщения: |
| Звонкий звук обычно,когда форсунки льют,нужно смотреть форсунки и ТНВД.Обычно при таких симптомах,будет белый дым и запах несгоревшей соляры. |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
| А что именно смотреть?Самому опредилить нереальнО? |
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
| Нет,сам можешь определить только какая форсунка льет,и все,отремонтировать и настроить только у спеца. |
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
bogdan68 каким образо поредилить какая из них льет?
Сегодня был на диагностике!
2 ошибки нерабочая свеча накала и подушка безопасности! и все окей!!!
А звон как был так и остался все говорят так и должно быть ето ж дизель......епт.....говорю им такое чувство что ранний впрыск а они так есле бы ранний впрыск будет черный дым....бльо белый будет ити!
Короче я уже незнаю что делать  |
