ручник и лампочка :)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:56    Заголовок сообщения: ручник и лампочка :) Ответить с цитатой
дело такое: сама по себе загорается, во время движения, при поворотах, если пошатать стоящую машину..
трос целый, ручник работает нормально, при затянутом - горит как положено, ровно и устойчиво.
подскажите, где копать причину этого произвола?
спасибо.
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ситуация!!!!
Грешу на проовод.
Лежит под передним водительским сиденьем. Получается или где-то каратит или зима(сырость).
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому проводка барахлит. Но как бы раздирать салон и снимать приборку ради лампочки....
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам концевичок осмотри под ручником
наверняка развалился
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist, спасибо, завтра гляну.
Книголюб, приборка снимается с одного болта ключом на 13 Wink
Makc007, а чё оно срабатывает если стоящую машину просто покачать? завтра посмотрю концевик, и под сидение загляну..
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня срабатывает когда еду по кочкам.
по прямой не моргает.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
У меня было такое, датчик на бачке с тормозной жидкостью, отключил и стала лампочка только когда вытащишь ручник зажигаться.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
а вот это зря... трубочки тормозные у нас старенькие и могут дать течь и вот тогда датчик пригодится Confused
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакт под концевичком, похоже, живёт отдельной от концевика жизнью - болтается в разные стороны...
утром не было времени полностью разобрать, но уверен, что его песенка спета.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы ошиблись все трое: лампочка горит - потому что тормозная жидкость закончилась! до банальности просто...
сопливый главный тормозной...весь полик мокрый.
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какого цвета провод на концевик? У меня там все оборваны Sad
Fortune prefers brave
