Как добраться к механизму переднего стеклоочистителя?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Как добраться к механизму переднего стеклоочистителя? Ответить с цитатой
Начал неприятно попискивать механизм стеклоочистителей.
Похоже, что со стороны кулисы. Пока не смотрел как к ней добраться решил предварительно вооружиться советами, что бы не делать лишних движений.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще дворник не отпадал?)))
откручиваешь кучу саморезов на черной пластиковой крышке из 2-х частей и снимаешь. Предварительно снимаешь сами стеклоочистители. Там внутри все прозаично - трапеция, в которой пластиковые втулки любят вырабатываться и выскакивать , но писк думаю не от них а от узла с металлической втулкой.
 Просмотрено:  330 раз(а)
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разберёшь,то сразу делай что нить с пластиковыми втулками,а то второй раз лезть скоро)
