		| Автор | Сообщение |
		| venpskov Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Сб Апр 02, 2011 08:17    Заголовок сообщения: Расшифровка Ошибок Диагностики, P0303-Cylinder 3 Misfire |   |
				| Прошу подсказать замигал чек появился " провал газа" ('это уже второй раз)
 проверил посредством программы FiatECUScan
 выдает ошибку P0303-Cylinder 3 Misfire (пишет в сноске "проблема была в настоящее время нет") ошибку стер
 я догадываюсь о чем речь но точно не знаю
 подскажите что именно мне нужно сделать, проверить, поменять и т.д.
 Заранее благодарен
		| Вернуться к началу |  |
		| Пунтовец Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				|  Добавлено: Вс Апр 03, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Re: Расшифровка Ошибок Диагностики, P0303-Cylinder 3 Misfire |   |
				| Типа в третьем цилиндре отсутствовала искра 	  | venpskov писал(а): |  	  | Прошу подсказать замигал чек появился " провал газа" ('это уже второй раз)
 Заранее благодарен
 то это означает?
 Код P0303 означает, что компьютер автомобиля обнаружил, что один из цилиндров двигателя не зажигает должным образом. В этом случае это - цилиндр #3.
 Признаки
 Признаки могут включать:
 * двигатель может быть более трудно запустить
 * двигатель может наткнуться / задержка, и/или колебаться
 * другие признаки могут также присутствовать
 Причины
 P0303 кода может означать, что один или больше следующего произошел:
 * Дефектная свеча зажигания или провод
 * Дефектная спираль (пакет)
 * Дефектный кислородный датчик (и)
 * Дефектная топливная форсунка
 * Сожженный выпускной клапан
 * Дефектный каталитический конвертер (ы)
 * Исчерпывание топлива
 * Недостаточная компрессия
 * Дефектный компьютер
 Сорри за грамматику переводил компьютер с английского
 Значит смотрите свечу, затем провод свечной, если не они значит модуль. А вообщето указали бы какой мотор дизель или бензин?
