ПОМОГИТЕ!! НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
t-sw
Авто: Fiat Tempra S.W 1,6 91г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 15:22    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!! НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Ответить с цитатой
Доброго времени суток !!! проблема, FIAT Tempra 1991г.в 1,6 моноинжектор, на холодную стартер крутит и никаких признаков жизни, капнеш бензина в инжектор заведется но плохо работает, после прогрева все четко заводится.
Подскажите в чем может быть причина????
Fiat Tempra S.W 1991г 1,6
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости, идущий на мозги впрыска. Вкручен в впускной кллектор. Скидываешь с него фишку и подключаешь тестер. Тестер на сопротивление, предел не менее 20килоом. Если показывает обрыв- смело меняй. Как вариант, обрыв проводки, подходящей к этому датчику.
ЗЫ: поиск рулит. Это уже обсуждалось не раз.
t-sw
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости, не заводится, включаешь зажигание вроде что-то жужит в монике , но заслонка не шевелится, такой звук вроде заслонка заклинила,искра есть, что может быть? бенз подается насос качает, при включении зажигания чуть брызнет и все.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную жужит насос, вопрос в том накачивает ли он необходимое давление. Мерять.
После прогрева нормально работает и едет как раньше? Хлопков, троения не наблюдается?
t-sw
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопков, троения нету, по поводу давления померяю. Отпускал хомут на подаче возле моника, бензин есть и давление. Раньше было когда на холодную включаешь зажигание то заслонка приоткрылась бензин брызнул и завелась , а теперь заслонка стоит на месте. Может еще какой-то датчик накрылся , который регулирует заслонку???
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наскольно я знаю ето датчик ДПДЗ? или я не прав?
t-sw
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил нижнюю часть моника, уже отрегулирована , поставил все окей завелась месяц поездил , потом постояла пару дней пошел заводить не заводится, провода новые искра есть
