serix Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 14:25 Заголовок сообщения: передув турбины, что делать? |
Ув. форумчани, машина Фиат Добло 1.3 Mjtd, 2005 г., помогите разобраться в данной проблеме: при резком нажатии на педаль газа на 5-й передаче, двигатель переходит в аварийный режим и больше чем 3000 об. не набирает. Заглушил, завел снова, проблема исчезает.
Диагностика показала, что проблема в передуве турбины и ЭБУ просто ее отключает. На что нужно обратить внимание, в чем может быть проблема?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: serix (Ср Мар 09, 2011 20:59), всего редактировалось 1 раз |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 16:01 Заголовок сообщения: |
| Обрати внимание на клапан вестгейта. Не разберешься - подъезжай. 2234325
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
25.43 KB |
921 раз(а) |
serix Италолюбитель
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | Обрати внимание на клапан вестгейта. Не разберешься - подъезжай. 2234325 |
Я так понял, этот клапан клинит, и он не сбрасывает лишнее давления, и в этот моменты мозги уменьшают количество топлива, переходя в аварийный режим, что бы не разорвало трубки!!!
redspirit Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 00:55 Заголовок сообщения: Re: передув турбины, что делать? |
| serix писал(а): | Ув. форумчани, машина Фиат Добло 1.3 Mjtd, 2005 г., помогите разобраться в данной проблеме: при резком нажатии на педаль газа на 5-й передаче, двигатель переходит в аварийный режим и больше чем 3000 об. не набирает. Заглушил, завел снова, проблема исчезает.
Спасибо. |
Даа, слышал я об этой проблеме...
Проблема не в турбине а в двигателе,
1.3 это очень мало.
Посмотри в техпаспорт, на максимальное количество оборотов, после которого двигатель сам отключаеться...
(на 1.9жтд это 5000,) а 1.3 видимо машинка для города а не для трасы...
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
Бугага. Дизелі усі не рекомендується крутити, це не бензин. І абсолютно не залежить від об'єму двигуна. Думаю там теж обмеження +-5к. І якщо діагностований передув -- це значить проблема вейстгейта.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 13:17 Заголовок сообщения: |
| удачи
serix Италолюбитель
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Бугага. Дизелі усі не рекомендується крутити, це не бензин. І абсолютно не залежить від об'єму двигуна. Думаю там теж обмеження +-5к. І якщо діагностований передув -- це значить проблема вейстгейта. |
Двигатель за всю мою историю эксплуатации не раскручивался больше 4к.
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
На тих дизелях, що експлуатую я 5к можна крутити на кілька секунд виключно для тесту на димність.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
