Лампа на приборке Кромы
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Лампа на приборке Кромы Ответить с цитатой
Привет всем.
Короче что-то у меня на Кроме такая вот хрень получается.
При повороте ключа зажигания на время загорается и тухнет лампа №1. (с точечкой посредине).
Курил "букварь" но там нет ее описания. Что это за фигня такая.
При езде постоянно горит лампа перегрева двигателя №2.
Крома без бортового компа.
Что это за фигня???
YOUTUBE про Croma та Linea
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на дизеле такой нет. Возможно нарушен контакт на датчике температуры охлаждающей жидкости. Когда горит, показывает перегрев двигателя, а может уровень охлаждайки.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это без компа,должен стоять,или стоял и сняли.У всех машин с такой приборкой стоял комп(машинка с диагностикой).Компа не было у машин у которых на приборке нет тахометра.Лампочка номер 1 --это тестовая лампа,т.есть комп тест не прошел,если прошел,то левее такая же зеленая лампа.Можешь поморочится и все восстановить,а можешь забить на все и спокойно кататься.Комп у кромы периодически выделывается,поетому у 90 проц машинка моргает.а соответственно горит на приборке красная лампа.
По поводу критической температуры--смотри датчик и проводку.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между свечами стоит двухконтактный датчик температуры.
Один провод на стрелку, другой на лампочку перегрева.
Загораться должна при температуре 120 градусов.
Бортовой комп находиться за левым
передним динамиком выше блока предохранителей.
В моем была горелая микросхема(ULN2003) включающая
красную-зеленую лампочки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Понял. Буду смотреть.
akadem1
насчет комплектации 100% не уверен. Мне кажется что туда втулили приборку от другой Кромы.
Так же подозреваю что она была в голой комплектухе так как на передних картах остались дырки от мясорубок. А по факту стоят электро, а ссзади механика.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа №1 это Контрольная лампа давления наддува,у тебя она вообще не должна загораться,а тестовые лампочки стоят сразу после лампы подогрев заднего стекла,сначала идёт зелёная потом красная.Твоя красная всё время горит или мигает?Может действительно у тебя не родная приборка и стоит борт.комп.его просто не правильно подключили.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ну вы тут и на фантазировали.
Книголюб то лампочка указивает что что-то не нравится в работе инжектора, там ещё рядом зелёная - она загорится когда всё нормально будет. Какой у тя там инжектор стоит?
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь в случае если я что то перепутал,но в мануале стр.173 -174 чётко видно,что при его комплектации такой лампы просто и быть не должно!
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один фантазер Mr. Green Что-то не припоминаю каких-либо контрольных ламп во впрыске.А вообще,Книголюб,это только начало Mr. Green Если там нет БСК,то наверняка уже ковыряли и наподключать могли все что угодно.У меня тоже его не было,разбираться и дорабатывать пришлось не один месяц.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я то не фантазёр у меня 6 разных моторв и с десяток приборок дористайла, и поверь - кромовскую продоку я те с закрытыми глазами соберу. поэтому я и спрашую за впрыск какой там.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коль,немного не так.При повороте ключа загорается на машинке и приборке все диагностические лампы,когда потухнут загорается зеленая лампа,если что то горит--загорается красная лампа.Диагностику проходит и освещение и замки дверей.Поэтому это не диагностика инжектора,а диагностика в общем.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поленился открыть книгу,в которой Книголюб ничего не нашел и если ей верить,то в данной позиции и в такой приборке эта лампа не используется.Вывод один-колхоз.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книгах есть далеко не всё, у меня она используется вместе с зелёной лампочкой. либо та либо та.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати по книжке страница 174 первая колонка, позиция № 26 и 27
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех она есть,не у всех работает,но с завода должно работать так,как я написал выше.
